			Блок управления кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
 ИНФОРМАЦИЯ
 Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию . Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности .
 Пояснение:
 ИНФОРМАЦИЯ
 Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности , которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
 ИНФОРМАЦИЯ
 Блоки управления, относящиеся к ОГ
 Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как «недостоверный сигнал». При этом причиной может быть также «Ошибка диапазона значений» , отличающаяся от условия «Значение неисправности», например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
 Электроника двигателя (DME)
 Высоковольтная АКБ
