92A производство 2011>>2018 (K;L) C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс.
29.02.2020, 22:23   #1
Блок управления передней двери на стороне переднего пассажира, полученное значение неисправности или сигнал недостоверны
Предупреждения и информация
Этот код неисправности описывает неисправность в передающем блоке управления. Принимающий блок управления распознал значение неисправности и поэтому должен активировать резервную функцию. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности.
Пояснение:
Перед выводом данного значения неисправности в передающем блоке управления всегда регистрируется соответствующая запись о неисправности, которая идентифицирует конкретную неисправность с маркировкой места и типа неисправности (например, датчик xy неисправен).
Коды неисправностей, не касающиеся ОГ, в таких блоках управления должны регистрироваться как ”недостоверный сигнал”. При этом причиной может быть также ”Ошибка диапазона значений”, отличающаяся от условия ”Значение неисправности”, например если техническое значение правильно принимается, но находится за пределами заданных значений.
DME (электронная система управления двигателя)
Высоковольтная АКБ
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
ИЛИ
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
блок, дверь, неисправность, память, пасс, проверить, управление
[9PA] Память сидений chilikin Оснащение кузова - интерьер 6 08.12.2021 16:00
[92A] Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья! keban Электрооборудование 7 30.06.2017 18:59
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
продаю КАПОТ, СПОЙЛЕР, и 2 СИДЕНИЯ(вод. и пасс.) от Кайен Турбо кузов 957 minivar Кузов 4 09.09.2013 22:23
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
