92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья!
30.06.2017, 15:12   #1
keban
Здравствуйте! Нужна помощь!
Были ошибки по обучению и кодингу.
Провел обучение, все прошло, ОК.
Осталась ошибка 000412 Coding.
Сиденье двигается, работает, но при нажатии кнопки Set не заграется светодиод на ней.
В параметрах нажатие видно.
Пассажирское сиденье работает полностью!
Пивиса нет. Смотрел Максисисом.
История не известна!
30.06.2017, 15:26   #2
Сообщение от keban Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как проводили?
Лучше делать фото.
Нужно идти по ведомым функциям в PIWIS
Корректно можно проводить работы только PIWIS-ом.
30.06.2017, 15:36   #3
30.06.2017, 16:59   #4
keban
Спасибо за отклик!
Как проводил обучение-нажал нормирование-кресло подвигалось во всех направлениях, далее ОК-ошибки ушли.
Я так понимаю блок ранее менялся.
Судя по Вашим скринам-в Пивисе есть функция замена блока!
По аналогии с Вагом-считывается кодировка со старого блока и переносится в новый!?
Или кодировка присваивается?
Ведь старой кодировки у меня нет!
То есть точно мне Пивис поможет, если все таки решим приобрести его!?
30.06.2017, 17:03   #5
keban
Ради интереса подключился Вагкомом.Как Таурег
Оба сиденья на связь вышли. И в кодировках-в пассажирском есть длинная кодировка, а в водительском одни нули!
Кодировки сидений ведь должны отличаться? Или может попробовать перенести....
Понимаю, что Вы работаете дилерским сканером! Но вдруг...
ID:	14657   Нажмите на изображение для увеличения
30.06.2017, 17:22   #6
Как работать на Вашем оборудовании я не подскажу.
30.06.2017, 18:12   #7
keban
Это я понял)))
А поэтому вопросу скажите?
30.06.2017, 18:59   #8
Верно
Верно
И так может
PIWIS сам сделает
PIWIS точно поставит все на свои места. Без этого оборудования будете только гадать.
piwis, верно
[92A] Вибрация Cayenne Diesel 2012 Trifonov Обмен опытом 9 23.06.2017 14:56
[95B] Продам Cayenne GTS 2012 в Питере AlexWood Автомобиль - в целом 0 23.06.2016 12:00
[92A] Сброс сервис индикатора cayenne 2012 sto Обмен опытом 1 20.11.2015 21:22
Cayenne turbo 2012 (бампер передний)продам! Gena Кузов 1 24.05.2012 21:35
