9PA1 производство 2007>>2010 (L) Давление топлива на холостом ходу 105 бар Cayenne (9PAAG1)
02.08.2022, 10:17   #1
Balu2017
WP1ZZZ9PZ8LA19553 день добрый! Пришла машинка с ошибкой p2293 и p1021 , давление на холостых от 75 до 115 , низкое давление в норме, машинка пришла с другого сервиса где поменяли тнвд, датчик давления и оба насоса в баке, клиент покупал всё оригинал. Мы всё проверили всё вроде хорошо, низкое давление в норме, все показания присутствуют, при отключённом регуляторе на тнвд, давление 6-8 бар. Со слов клиента всё началось после замены масла сразу, по фазам всё в допуске, пробег 201 тысяча . Подкидывали проводку от блока двигателя до тнвд результата нет. Есть подозрение на мозги, может прикурили машину как то не так. Хотелось бы услышать ваше мнение и советы по данной проблеме
02.08.2022, 20:33   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
день добрый!
WP1ZZZ9PZ8LA19553
Cayenne (9PAAG1)
p2293
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2293
p1021
https://forum.cayservice.ru/showthre...493#post153493
Я бы внимательно посмотрел на этот ТНВД и еще раз перепроверил его работу.
Также нужно проверить приводную звездочку насоса высокого давления на корректность установки по меткам
03.08.2022, 11:24   #3
Balu2017
День добрый Владимир! Всё проверено согласно регламента, насос ставили другой и регулятор в рампе тоже, сейчас как раз разбираем на момент проверок меток, хоть хозяин говорит что туда не лазили
03.08.2022, 13:45   #4
Только они и остались. Как правило звездочку только переставить нужно
03.08.2022, 23:56   #5
Balu2017
Метки всё проверили, всё можно сказать в норме, есть легкое растяжение цепи, но всё как у всех, пока тупик, что делать не знаем
04.08.2022, 10:31   #6
Метки всё проверили
Рассказывайте как проверяли. Где-то недосмотрели или невнимательно проверяли
04.08.2022, 10:39   #7
Проверить положение распредвалов.
ОдновременноT10068A - фиксатор распредвалов должен входить в пазы впускного и выпускного распредвалов. Фиксатор для распредвалов.
Цилиндр 1 должен находиться в ВМТ такта сжатия.
Зафиксировать приводную шестерню ТНВД при помощи T10363 - регулировочного инструмента. При этом маркировка -1- на кулачке привода ТНВД должна находиться сверху.
Название: Фиксатор для распредвалов.jpg
ID:	57703   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация шестерни насоса высокого давления DFI.jpg
04.08.2022, 16:41   #8
Balu2017
Отклонения конечно есть, они и по прибору 7и 4 градуса
04.08.2022, 20:36   #9
Отклонение распредвалов то что наблюдаете на приборе относится только к ГРМ, а как звездочка сама установлена не видно по прибору. Только визуально можно увидеть как установлена звездочка ТНВД и на сколько корректно. Выше подробно написал как проверить.
12.12.2025, 23:38   #10
ОлегРутенович
Добрый вечер, Владимир! Чтобы не плодить темы, обращусь к Вам в этой. WP1ZZZ9PZ9LA03055. Порш раз пять заглох при движении задним ходом с парковки на горячем двигателе, а вчера и при движении вперёд тоже с парковки. В движении проблем нет. Диагностика выявила ошибки Р2293 и Р1021. Мастер грешит на датчик высокого давления. И вот почему: при заглушенном двигателе (ключ зажигания в положении одного поворота) диагностика показывает рост давления топлива до значений выше 100бар минут за 10. Верно ли начать с замены датчика высого давления? Если да, то есть ли какие-то нюансы его демонтажа и установки. Каков регламент? Тысяча благодарностей!
cayservice, forum, https, showthread, высокий, газораспределение, давление, должный, звёздочка, клапан, неисправный, подача, прибор, проверить, проверять, распредвалов, топливо, установить, фаза, ход, холостой
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA] Плавают обороты на холостом ходу CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1) Xpwmusic Двигатель 4 01.07.2022 18:24
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
