9PA производство 2003>>2006 (L) Плавают обороты на холостом ходу CAYENNE V8 BITURBO TIPTRONIC (9PAAF1)
19.06.2022, 02:05   #1
Xpwmusic
Добрый вечер. Машина Cayenne turbo 955.
На горячую плавают обороты на холостом ходу. Машина сама газует до 2-3 тысяч оборотов. Есть ошибки p2187, p2189, p2179. Не могу найти в чем дело(
Подсос воздуха не нашли, насосы топливные в порядке, турбины тоже. Дроссельная заслонка тоже в норме.
Заметил следующее:
1. Когда искали подсос воздуха, то отсоединяли нижний воздушный патрубок от интеркулера справа и обороты приходили в норму. Должно же быть наоборот? Мы скинули патрубок и пошёл неучтенный воздух? Может забит интеркуллер или такого не бывает?
2. Так же если сбросить фишку с правого дмрв, то обороты приходят в норму. Но ошибок по датчику нет. Может ли он показывать неверную информацию?
3. До этого была проблема с подсосом воздуха на другой машине. И она из-за этого глохла и были провалы на низах. А здесь противоположная ситуация, машина газует сама. При этом в режиме D, R, обороты держаться в норме на тормозе, но при езде чуствуется как машина подгазовывает сама. Что это может значить?
4. Если на паркинге включить кондиционер, то обороты не поднимаются выше 1000, если выключить, то опять 2-3 тысячи. Как это вообще связано?
20.06.2022, 10:25   #2
Сообщение от Xpwmusic Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
VIN?
20.06.2022, 19:34   #3
Xpwmusic
WP1ZZZ9PZ5LA84128
20.06.2022, 21:48   #4
WP1ZZZ9PZ5LA84128
p2187
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8473
p2189
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2189
p2179
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P2179
01.07.2022, 18:24   #5
Xpwmusic
Спасибо, проблема решена. Заменил оба датчика ДМРВ, и все стало нормально. Несмотря на то, что по ним не было ошибки, видимо были неисправны.
оборот, плавать, ход, холостой
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[970] Плавают обороты на холостом+ видео vol Двигатель 6 05.11.2018 16:31
[9PA] Ошибка P2188 - богатая смесь на холостом ходу MadMax Вопросы специалистам 9 07.02.2017 15:24
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
