991-1 производство 2012>>2016 (S) Блок управления airbag 991 Carrera S (991120)
09.06.2022, 10:00   #1
Simpson777
Здравствуйте.
Сгорел блок управления airbag на 991.1 ( без аварий , воды , и каких либо вмешательств ) номер блока 991.618.201.03 , покупаю новый блок ( не б/у) номер детали 991.618.201.08 прописывать блок можно только у оф дилера? Или достаточно сервиса с piwis 3?
09.06.2022, 22:56   #2
Сообщение от Simpson777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Пишите сразу VIN
10.06.2022, 09:12   #3
Simpson777
Добрый день ) VIN WP0ZZZ99ZCS114065
14.06.2022, 21:36   #4
Достаточно специализированного сервисного центра с PIWIS и пониманием как заблокировать блок управления AIRBAG
15.06.2022, 20:11   #5
Simpson777
Онлайн для это не нужен ?
15.06.2022, 22:23   #6
Нет, не нужен
19.06.2022, 17:26   #7
Simpson777
Спасибо за подсказки/наводки , проблема решена !
20.06.2022, 10:28   #8
проблема решена !
Каким образом?
20.06.2022, 12:26   #9
Simpson777
Горел чек airbag , ремень и деактивирована система старт стоп , piwis показал что нет доступа к блоку airbag . Заказал новый , установили, прописали , без дополнительных танцев с бубном и работ- все прошло ,пока все работает … тьфу, тьфу )
airbag, блок, управление
[95B-2] Выход из строя панели индикации и управления, включая блок управления для кондиционера с электронным управлением (BKE): Проверить предохранитель Владимир Маркин Электрооборудование 8 13.06.2023 23:12
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
[9PA] Ошибки airbag код неисправности 1217 и/или 1218 в памяти неисправностей блока управления подушки безопасности Ислам95 Внешнее оснащение кузова 9 22.07.2019 23:16
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[982] Блок управления двигателя DME Владимир Маркин Система питания 0 14.05.2018 11:13
