9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Зарядка АКБ бортовой сети
04.02.2022, 20:39   #1
Технические характеристики
Проверка состояния зарядки АКБ с помощью тестера
Зарядка переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи 12 В:
Если напряжение покоя литий-ионной АКБ < 12,5 В или уровень заряда < 15 %, размыкается защитное реле в АКБ.
Для подзарядки переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи в точке подключения внешнего источника питания в автомобиле (при отсоединенной от полюсов батареи) с помощью вспомогательной батареи подать напряжение 11–14,4 В минимум на 30 секунд или подключить зарядное устройство в режиме подзарядки. Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батареи).
В завершение необходимо полностью зарядить литий-ионную АКБ при напряжении 14,4 В.
04.02.2022, 20:44   #2
1 Проверить состояние зарядки АКБ согласно руководству по эксплуатации соответствующего устройства для зарядки АКБ и быстрого запуска.
Оценка результатов проверки и дальнейший порядок действий:
Напряжение покоя, В / Уровень заряда, % / Оценка и порядок действий
13,7 – 13,4 / 100 – 80 / Уровень заряда в норме
13,4 – 13,25 / 80 – 50 / Уровень заряда снижен, подзарядить АКБ
13,25 – 12,5 / 50 – 15 / АКБ разряжена, подзарядить АКБ.
< 12,4 / < 15 / АКБ сильно разряжена, может быть при необходимости снова заряжена. Замкнуть защитное реле, подзарядить АКБ.
Если защитное реле не замыкается, заменить батарею.
04.02.2022, 20:46   #3
Зарядка литий-ионной батареи 12 В
Уведомление
Не подсоединять кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника непосредственно к АКБ автомобиля.
Кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника всегда подсоединять к точке питания для запуска двигателя от внешнего источника.
Во время работ, проверок или нахождения автомобиля на СТО необходимо подключать зарядное устройство АКБ с номинальным значением тока минимум 90 A.
Пока двери автомобиля не заблокированы (например, автомобиль в мастерской или зале продаж), необходимо производить подзарядку АКБ.
Литий-ионную АКБ необходимо заряжать с зарядным напряжением 14,4 В.
Перед зарядкой проверить и при необходимости откорректировать параметры настройки зарядного устройства. Для этого ознакомиться с руководством по эксплуатации зарядного устройства.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Заряжать литий-ионную АКБ до достижения тока зарядки < 5 А.
Использовать VAS 5908 - зарядное устройство батареи 90A.
04.02.2022, 20:47   #4
1 Снять накладку водоотводящего короба. https://forum.cayservice.ru/showthre...086#post150086
2 Удалить защитный колпачок на плюсовом контакте внешнего источника электропитания -стрелка-.
Название: Защитный колпачок плюсового полюса.jpg
04.02.2022, 20:59   #5
3 Подключить зарядное устройство.
3.1 Подсоединить плюсовой кабель зарядного устройства сначала к плюсовому контакту полюсу литий-ионной батареи 12 В.
3.2 Подключить минусовой кабель зарядного устройства к точке соединения массы для запуска двигателя от внешнего источника.
4 Соблюдать руководство по эксплуатации зарядного устройства.
5 Отключить все потребители тока.
6 Включить зарядное устройство.
Название: Питание от внешнего источника.jpg
04.02.2022, 21:18   #6
Подключение подзарядки для литий-ионной батареи 12 В
При следующих работах к бортовой сети автомобиля необходимо подключить подходящее зарядное устройство АКБ. Выключить все неиспользуемые потребители тока.
При операциях на автомобиле, длительность которых превышает 15 минут.
При диагностике с помощью системного тестера Porsche.
При регулировке положения фар.
При работах с информационно-развлекательной системой.
При открытых в течение долгого времени дверях, капоте двигателя и задней крышке или при частом задействовании данных компонентов.
батарея, бортовый, зарядка, зарядный, кабель, литий-ионный, плюсовый, подключить, сеть, устройство
[9YA] Аккумуляторная батарея, зарядка бортовой сети E3 Владимир Маркин Система питания 37 07.02.2023 11:58
[9PA] 0457 - Блок управления бортовой сети (CAN Комфорт) (0001C9) Владимир Маркин Электрооборудование 1 05.03.2021 22:28
[9YA] Демонтаж и монтаж АКБ бортовой сети Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:04
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
