Коммуникация, блок управления бортовой сети
При пробуждении (Wake-up) блок управления бортовой сети сначала проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, то затем проверяются все поддерживающие функцию диагностики выходы и в памяти регистрируются записи о неисправностях, если таковые имеются.
Причина пробуждения блока управления бортовой сети:
Сигнал события по шине CAN
Сигнал пробуждения по проводу пробуждения
Зажигание включено
Невозможность соединения через шину CAN-Комфорт
Блок управления бортовой сети становится недоступным для соединения с другими блоками управления
Нарушение электропитания блока управления бортовой сети
Короткое замыкание или обрыв шины CAN-Комфорт
Блок управления бортовой сети неисправен
Соответствующие контакты блока управления бортовой сети
Разъем [A]:
1 Шина CAN-Комфорт, High
2 Шина CAN-Комфорт, Low
21 кл. 15 (EZS)
Разъем [K]:
1 кл. 30 Плафон внутреннего освещения
Разъем [P]:
13 кл. 30 BSG АКБ бортовой сети
