9YA производство 2018>>2024 (D) Аккумуляторная батарея, зарядка бортовой сети E3
15.04.2020, 13:01   #1
Проверка состояния зарядки АКБ с помощью тестера
Зарядка переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи 12 В:
Если напряжение покоя литий-ионной АКБ < 12,5 В или уровень заряда < 15 %, размыкается защитное реле в АКБ.
Для подзарядки переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи в точке подключения внешнего источника питания в автомобиле (при отсоединенной от полюсов батареи) с помощью вспомогательной батареи подать напряжение 11–14,8 В минимум на 30 секунд или подключить зарядное устройство в режиме подзарядки. Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батареи).
В завершение необходимо полностью зарядить литий-ионную АКБ при напряжении 14,8 В.
1 Проверить состояние зарядки АКБ согласно руководству по эксплуатации соответствующего устройства для зарядки АКБ и быстрого запуска.
Зарядка литий-ионной АКБ
Уведомление
Не подсоединять кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника непосредственно к АКБ автомобиля.
Кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника всегда подсоединять к точке питания для запуска двигателя от внешнего источника.
Во время работ, проверок или нахождения автомобиля на СТО необходимо подключать зарядное устройство АКБ с номинальным значением тока минимум 90 A.
Пока двери автомобиля не заблокированы (например, автомобиль в мастерской или зале продаж), необходимо производить подзарядку АКБ.
Литий-ионную АКБ необходимо заряжать с зарядным напряжением 14,8 В.
Перед зарядкой проверить и при необходимости откорректировать параметры настройки зарядного устройства. Для этого ознакомиться с руководством по эксплуатации зарядного устройства.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Заряжать литий-ионную АКБ до достижения тока зарядки < 5 А.
Использовать Зарядное устройство АКБ 90 А.
1 Открыть защитную крышку на положительном полюсе для запуска двигателя от внешнего источника.
2 Подключить плюсовой кабель зарядного устройства сначала к положительному полюсу.
3 Подключить минусовой кабель зарядного устройства к точке соединения массы для запуска двигателя от внешнего источника.
4 Соблюдать руководство по эксплуатации зарядного устройства.
5 Отключить все потребители тока.
6 Включить зарядное устройство.
Подключение литий-ионной АКБ для подзарядки
При следующих работах к бортовой сети автомобиля необходимо подключить подходящее зарядное устройство АКБ. Выключить все неиспользуемые потребители тока.
При операциях на автомобиле, длительность которых превышает 15 минут.
При диагностике с помощью системного тестера Porsche.
При регулировке положения фар.
При работах с информационно-развлекательной системой.
При открытых в течение долгого времени дверях, капоте двигателя и задней крышке или при частом задействовании данных компонентов.
17.04.2020, 14:15   #2
Асланбек
каййен 2016 г заменили акб, но пишет на панели приборов каб разряжен защита заряда акб 90%
17.04.2020, 14:33   #3
Сообщение от Асланбек Посмотреть сообщение
каййен 2016 г
Эта тема открыта для E3
25.08.2021, 13:37   #4
Sniff
А как отсоединить клеммы на основной батареи когда глубокая разрядка? Сиденье ж не ездит. Или не нужно?
25.08.2021, 14:18   #5
Сообщение от Sniff Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B8
25.08.2021, 14:51   #6
Sniff
Спасибо большое. А я правильно понимаю - нужно снять на АКБ Кая обе клеммы и к внешнему источнику, тот что под капотом, подсоединить зарядное или другой АКБ?
25.08.2021, 14:56   #7
Для каких операций? Что делать собираетесь?
25.08.2021, 15:03   #8
Sniff
Смотрите. Cayenne turbo 2019. Я оставил авто в гараже на 4 дня. Сегодня подхожу, ноль реакции, даже подсветка не горит. Я мог забыть отключить зажигание в спешке. У меня есть зарядное Бмв, где есть функция зарядки LiIon. Бросаю под капот, ноль реакции, зарядное не видит батарею. Нашёл форум, прочёл, что это режим защиты. Ну что нужно «открыть» реле. Такая вот проблема случилась(
25.08.2021, 15:13   #9
Функция "сброса" есть на этом зарядном устройстве?
Для бытовых нужд можете купить такое зарядной устройство https://www.ctek.ru/catalog/chargers...vo-lithium-xs/
25.08.2021, 15:33   #10
Sniff
Подозреваю, что нету
Зарядное устройство BMW 61432408592
И что делать тогда? Автомобиль нужен на ночь
аккум, аккумулятор, аккумуляторный, батарея, блок, бортовый, быть, завести, зарядка, зарядный, литиевый, напряжение, оригинальный, плюсовый, поддержание, после, сегодня, сеть, управление, устройство, шлюз, штатный, элемент
Аккумуляторная батарея замена/ проверка надежности клеммных соединений батереи Владимир Маркин Электрооборудование 25 31.03.2025 08:56
[9YA] Демонтаж и монтаж АКБ бортовой сети Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:04
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
