Аккумуляторная батарея замена/ проверка надежности клеммных соединений батереи
02.03.2010, 20:14   #1
На автомобиле PORSCHE используются две разные концепции АКБ:
Концепция с одной аккумуляторной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем.
Концепция с одной аккумуляторной батареей с дополнительной батареей:
Аккумулятор с индикатором "магический глаз", с банками без пробок, под левым передним сиденьем и дополнительно вторая аккумуляторная батарея (без жидкого электролита) в багажнике в отделении для запасного колеса. В автомобиле со складным колесом может также находиться аккумулятор с жидким электролитом и магическим глазом.
Инструкция
Дополнительный аккумулятор установлен в автомобилях с дополнительной комплектацией, например, автономным отопителем.
Концепция с двумя аккумуляторными батареями:
АКБ под левым передним сиденьем: проверка надежности крепления клемм батареи
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
По прошествии 60 секунд:
– Снять накладки перед основанием левого переднего сиденья и сбоку от него.
– Снять накладки шпинделей регулировки сиденья.
– Снять заглушки направляющих сиденья.
– Выкрутить крепежные винты -стрелки-.
– Откинуть основание сиденья вместе с самим сиденьем назад -стрелка-.
– Выкрутить винт -1- и удалить воздуховод -2-.
– Открыть замки-фиксаторы ящика АКБ -стрелки- и снять крышку.
– Рукой подергав в разные стороны минусовой -1- и плюсовой провод АКБ -2- убедиться, что клеммы аккумуляторной батареи надежно закреплены на выводах АКБ.
ВНИМАНИЕ!
Если клемма на положительном выводе АКБ прикручена недостаточно крепко, то во избежание аварий и неисправностей сначала необходимо снять клемму с отрицательного вывода АКБ.
Если клемма АКБ закреплена на положительном выводе недостаточно плотно:
Обязательно соблюдать следующий порядок выполнения работ!
АКБ под левым передним сиденьем: отсоединение
ВНИМАНИЕ!
Для повышения безопасности на случай столкновения АКБ под левым передним сиденьем снабжена устройством размыкания. В случае ДТП блок управления подушки безопасности инициирует взрыв, прерывающий подачу питания к стартеру. Размыкание АКБ осуществляется пиротехническим способом с помощью сверхмалого заряда. Чтобы случайно не инициировать разрушение при проведении работ на аккумуляторной батарее или батареях или устройстве размыкания АКБ сначала необходимо отсоединить минусовой кабель от минусовой клеммы АКБ.
Инструкция
АКБ под левым передним сиденьем снабжена размыкающим устройством. Соблюдать меры безопасности при проведении работ на размыкающем устройстве АКБ
– Открутить минусовой провод -1- от минусовой клеммы АКБ.
АКБ под левым передним сиденьем: подсоединение
– Затянуть винт крепления минусовой клеммы АКБ моментом 9 Нм.
– Только после того, как была зафиксирована положительная клемма -2-, можно надевать отрицательную клемму -1- на минусовой вывод аккумуляторной батареи.
– Вновь установить крышку.
– Заменить крепежные винты -стрелки- основания сиденья и затянуть их моментом затяжки 45 Нм.
Если клемма на отрицательном выводе АКБ закреплена недостаточно плотно:
АКБ под левым передним сиденьем: закрепление клеммы на отрицательном выводе АКБ
– Затянуть клемму -1- на отрицательном полюсе АКБ моментом 9 Нм.
Вторая АКБ в багажном отсеке: проверка надежности крепления клемм АКБ
Выполнить следующие операции:
– Поднять обивку -2- пола багажного отсека и вставить упор -1-.
– Выкрутить крепления -стрелки- крепежных лент и снять крышку АКБ с лентами.
– Рукой подергав в разные стороны плюсовой -1- и минусовой провод АКБ -2- убедиться, что клеммы аккумуляторной батареи надежно закреплены на выводах АКБ.
ВНИМАНИЕ!
Инструкция
Несоблюдение правильной последовательности может привести к срабатыванию пиропатрона разъединителя аккумуляторных батарей и повреждению электрооборудования автомобиля.
– Отсоединить вначале минусовой кабель -стрелка- от отрицательной клеммы АКБ.
– Затем отсоединить плюсовой кабель -стрелка- от положительной клеммы АКБ.
Вторая АКБ в багажном отсеке: подсоединение
– Затянуть болт крепления плюсовой клеммы АКБ -стрелка- моментом 9 Нм.
– Только после того, как была зафиксирована положительная клемма, можно надевать отрицательную клемму -стрелка- на минусовой вывод аккумуляторной батареи.
– Затянуть болт крепления минусовой клеммы АКБ -стрелка- моментом 9 Нм.
– Затянуть клемму -2- на отрицательном полюсе АКБ моментом 9 Нм.
– Установить крышку АКБ.
– Опустить обивку пола багажного отсека.
Проследить за тем, чтобы шланг централизованного удаления газов был подключен к аккумуляторной батарее -стрелка- и при установке АКБ он не был пережат. Только в таком случае из АКБ могут удалятся газы.
ID:	1232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1239   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1241   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1245   Нажмите на изображение для увеличения
02.03.2010, 20:27   #2
далее, варианты исполнения...
ID:	1247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1255   Нажмите на изображение для увеличения
29.06.2010, 13:44   #3
akordik
Аватар для akordik
А если менять, то желательно оба? Машина 03 года, до сегоднешнего дня не один не менялся.
29.06.2010, 14:29   #4
менять АКБ только не прошедшие проверку на пусковой ток...
29.06.2010, 15:57   #5
ViRuS
Аватар для ViRuS
т.е. шоб в магазе вилкой не тыкали?
29.06.2010, 19:34   #6
akordik
Аватар для akordik
поменял, вроде работает. Но тоолочка тыкнула его своей штучкой. Шо теперь будет???
05.04.2013, 05:41   #7
wolf68
Аватар для wolf68
Владимир подскажите, какой емкости следует покупать АКБ и какой пусковой ток. Porsche Cayenne Turbo 2006
05.04.2013, 11:14   #8
Сообщение от wolf68 Посмотреть сообщение
95861111020-источник питания (АКБ) 110А/ч обратной полярности
06.04.2013, 03:28   #9
wolf68
Аватар для wolf68
Спасиб!!!:)
28.09.2014, 13:30   #10
MadMax
Владимир, добрый день !
Кай 955 с-ка американец, вебасты нет, но батареи 2, какая-то явно умирает, помогите определить какая.
После стоянки, даже 1-2 дня включаю зажигание - на панели 10-11 вольт, кляч на страт - "бяк" и тишина, бывает и часы слетают. тут-же выключаю зажигание - включаю снова - уже 12 с мелочью вольт и горит АКБ на панели и надпись "starting engine" - ключ на старт - машина заводится как ни вчём не бывало...зарядка 14 с мелочью (по панели), PSM гаснет как поедешь. После след стоянки от 1 дня - опять так-же, если быстрее то всё нормально с первого раза.
Правильно-ли я понимаю, что "при смерти" батарея под сиденьем ??
А при повторном пуске уже "подключается" которая в багажнике ?
Заряжаю щас периодически на заряднике, оставляю на ночь к утру ток падает до 0,7 ампера это с горящей подсветкой под капотом.
Грешил что что-то "садит" АКБ - электрики намерили ток покоя 70мА, это с пандорой и доп иммобилайзером, сказали - абсолютно нормально.
аккумуляторный, батарея, генератор, запаска, номер, сабвуфер
