9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки P1080, P1094. Глохнет на ходу. Cayenne Turbo (9PAAI1)
26.01.2022, 20:23   #1
Rikkem
VIN WP1ZZZ9PZ8LA96832
Приобрели авто со стучащим(очень) мотором, откапиталили.
После запуска сильно плавали обороты на ХХ, выкидывало ошибки по смеси, управлению наддувом итд. Проверили вакуум, стрелка разряжения скакала как сумасшедшая. Заменили вакуумный насос на новый оригинал, теперь проблема обратная - вакууметр просто шкалит всегда.
Мотор работает ровно, едет машина хорошо, но! На ходу при сбросе газа машина просто глохнет. В памяти при этом записывает ошибки P1080 и P1094.
Брали аналогичный кай и переставляли с него все возможные датчики, проверяли утечки дым машиной, фазы на месте. Смущает такой сильный вакуум. Честно говоря даже не знаю куда копать дальше.
26.01.2022, 21:30   #2
Сообщение от Rikkem Посмотреть сообщение
Какие метки цепи ГРМ сейчас?
P1094
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P1094
Маслоотделители двигателя проверить нужно
глохнуть, ошибка, ход
[9PA] Глохнет на холостом ходу при торможении Ислам95 Двигатель 49 25.08.2025 20:31
[9PA1] P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой Владимир Маркин Двигатель 0 25.07.2019 22:46
[9PA] Ошибка P1094 optika Двигатель 14 24.12.2018 11:41
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
Вибрация на холостом ходу fak3 Вопросы специалистам 4 05.04.2010 12:40
