9PA1 производство 2007>>2010 (L) P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой
25.07.2019, 22:46   #1
Диагностическая информация DME
УКАЗАНИЕ
При данном коде неисправности контролируется впускная система между
термоанемометрическими расходомерами воздуха (1 и 2) и дроссельной заслонкой .
УКАЗАНИЕ
По сигналам потенциометра дроссельной заслонки , датчика частоты вращения коленвала, датчика температуры впускного воздуха и датчика атмосферного давления рассчитывается масса воздуха и сравнивается со значением, измеренным расходомером воздуха.
УКАЗАНИЕ
Ошибка не может быть отнесена к конкретному расходомеру . Поэтому необходимо путем замены расходомеров выяснить, какой расходомер привел к появлению ошибки.
Напряжение АКБ 10 16
Двигатель работает
Нет записи о электрической неисправности расходомера воздуха
Нет записи о неисправности модуля дроссельной заслонки
Нет неисправности датчика атмосферного давления
Нет неисправности датчика температуры впускного воздуха
Нет неисправности датчика частоты вращения
Термоанемометрический расходомер воздуха неисправен (сдвиг параметрической кривой)
(Номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В)
Засорение воздушных фильтров
Негерметичность между термоанемометрическим расходомером воздуха и модулем дроссельной заслонки
Дроссельная заслонка имеет тяжелый ход или заблокирована
Неисправен блок управления DME (датчик атмосферного давления, пороговое значение распознания неисправности)
воздух, датчик, дроссельный, заслонка, масса, неисправность, неприемлемый, перед, расходомер
[970] P1075 Масса воздуха в нижнем диапазоне частичной нагрузки, недостоверно ниже нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:46
[970] P1072 Масса воздуха в диапазоне близко к холостому ходу, недостоверно выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:42
[970] P0068 Недостоверная масса воздуха Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:39
[9PA] Ошибка P1094 optika Двигатель 14 24.12.2018 11:41
[9PA] Хрюкание дроссельной заслонки 3.2 Insanity Двигатель 3 05.08.2013 00:06
