970 производство 2010>>2016 (L) P0068 Недостоверная масса воздуха
17.04.2019, 18:39   #1
Предупреждения и информация
Суммарная ошибка
Регистрируется одна или несколько дополнительных записей о неисправности, которые указывают точнее, в каких рабочих диапазонах неисправность проявляется.
Диапазон близкий к холостому ходу:
P1069 + P1070 + P1071 + P1072 + P1073
Нижний диапазон частичной нагрузки:
P1074 + P1075
Верхний диапазон частичной нагрузки:
P1076 + P1077
Масса воздуха недостоверно выше нормы
•24420 - Блок дросс.заслон. (Например, временное замерзание из-за образования конденсата вследствие температуры ниже точки замерзания))
•24420 - Блок дросс.заслон. - 1041 - постороннее твердое тело
•24420 - Блок дросс.заслон. - заедает/заблокирован
•10520 - Шланг вентиляции картера двигателя - 5021 - Негерметичн. - воздух
•24460 - Распред.возд.на впуске - 5021 - Негерметичн. - воздух
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1621 - не открывается
•17830 - Обратный клапан прокачки - 5000 - Негерметичн. места
•17140 - Крышка маслозаливного патрубка - 5021 - Негерметичн. - воздух
•24420 - Блок дросс.заслон. - Адаптация выполнена с нарушением граничных условий.
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
•24650 - Регулятор заслонки впускного коллектора - механическая неисправность
•24670 - Резонансн.засл. - механическая неисправность
•24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 3319 - Коррозия разъемных соединений
•24800 - Датчик давления во впускном коллекторе - 4011 - ненадежный контакт, дефект контакта
Масса воздуха недостоверно ниже нормы
•24420 - Блок дросс.заслон. - Загрязнение
•26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
•20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1611 - Не функционирует
•24250 - Корпус воздушного фильтра - сильное загрязнение
•24250 - Корпус воздушного фильтра - 1631 - закупор.
•24360 - Воздуховод - закупор
воздух, масса, недостоверный
[95B] Недостоверная индикация наружной температуры Macan Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.03.2019 17:10
[9PA] 48.00 подсос воздуха Hrenov79 Двигатель 9 01.05.2018 01:07
Датчики воздуха в шинах TPMS alex_ww Электрооборудование 0 27.01.2018 00:22
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM 6 Владимир Маркин Двигатель 3 28.06.2013 19:11
