9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1094
21.09.2017, 19:35   #1
optika
Приветствую Владимир, выскочила ошибка 1094 пару дней назад удалил её сегодня опять загорелся чек. машина работает без нареканий.
каен 3.2 2004 год
что посоветуете ? что проверить ? как исправить ?
21.09.2017, 20:03   #2
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
каен 3.2 2004 год
P1094 Неприемлемая масса воздуха перед дроссельной заслонкой
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Двигатель работает
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Тяжелый ход или увеличение дроссельной заслонки
Подсос воздуха между термоанемометрическим расходомером воздуха и дроссельной заслонкой (например, трещина в шланге)
Неисправность регулировочного модуля дроссельной заслонки
неисправность датчика температуры впускного воздуха (в термоанемометрическом расходомере воздуха)
Неисправность DME (датчик атмосферного давления)
При данном коде неисправности контролируется впускная система между термоанемометрическим расходомером воздуха и дроссельной заслонкой.
Датчик атмосферного давления установлен в блоке управления двигателя.
Адаптация RKAT является дополнительной, считается неадаптированным при ± 0,0 %.
Адаптация FRAU является мультипликативной, считается неадаптированным при + 1,00
Во вложении алгоритм поиска и устранения этой неисправности.
Тип файла: pdf p1094.pdf (63.5 Кб, 365 просмотров)
21.09.2017, 20:27   #3
optika
самому видимо не справиться я так понял
22.09.2017, 11:24   #4
optika
Владимир, сегодня решил сам покопаться, помыл датчик дмрв за одно, и заслонку не снимая на заведённом моторе, что бы не адаптировать потом,
обнаружил трещину на шланге в посадочном месте где он соединяется с патрубком который идёт от заслонки, подскажите номер его что бы заказать для замены ?, фото прикрепляю.
Я это место загерметезировал, ошибку ваг компом скинул покатаюсь посмотрю появиться опять или нет.
После всех проведённых работ считал ошибки какие смог так как ваг комп не все блоки читает программа,
увидел ошибку в блоке электроника кп 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory
и ещё 18619- p2187-001
18621-p2189-001
фото приложил
после обнаружения я стёр всё, проехался, машина работает чётка даже на педаль газа как то отзыв легче что ли, чек не горит, пока ещё заново не тестировал
ID:	15199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15201   Нажмите на изображение для увеличения
22.09.2017, 12:00   #5
Во вложении картинка. Проверьте у себя магистраль какая нужна....
Название: Впускной коллектор V6 3.2.png
22.09.2017, 12:05   #6
18621-p2189-001
фото приложил
Остальное пока не важно
22.09.2017, 12:08   #7
optika
да я и смотрю на эту картинку и не могу определить они разбросаны, если бы было такое же расположение как в моторном отсеке я сам определил бы. я же фото для пояснения и прикрепил что бы найти какой из них
28 номер на рисунке он из трёх шлангов один состоит ? наверное это он и есть
22.09.2017, 12:10   #8
Под номером 28 похоже то, что вам нужно. Проверьте еще раз у себя визуально.
22.09.2017, 12:25   #9
22.09.2017, 13:12   #10
optika
да вот именно этот который в хромированной обмотке нужен, а отдельно его не продают наверное ?
воздух, неисправность, определить, ошибка
[9PA] Ошибка P1009 Magatte Обмен опытом 14 25.10.2019 10:58
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
[9PA1] Ошибка 15606 megalarm Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.07.2016 19:28
