9PA производство 2003>>2006 (L) P0016
07.01.2022, 20:03   #1
Положение впускного распредвала по отношению к коленвалу (в случае с V8: ряд 1) – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) в неправильном положении
Датчик впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
Неисправность P0016 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (V8 = ± 12° поворота распредвала и V6 = ± 13,5° поворота распредвала).
07.01.2022, 20:05   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить, правильно ли установлен датчик впускного распредвала.
→ этап 2
Правильно установить датчик впускного распредвала
→ конец
2 Проверить фазы газораспределения, цепь, датчик впускного распредвала и ротор для датчика Холла
Поиск неисправности в руководстве по ремонту→ 15 Двигатель, головка блока цилиндров, привод клапанов продолжить
→ конец
07.01.2022, 20:10   #3
Слава 280
Добрый вечер Владимир, я не очень понял это ответ по моей проблеме?
07.01.2022, 20:13   #4
Сообщение от Слава 280 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...244#post149244
07.01.2022, 20:26   #5
Слава 280
Метки цепи ГРМ какие?
Владимир , Как проверить ?можно проверить сканером launcher
07.01.2022, 20:30   #6
Еще раз. Не прыгайте из одной темы в другую с одинаковым вопросом. Открыта уже тема, пишите только в ней в рамках темы своего вопроса https://forum.cayservice.ru/showthre...250#post149250
вопрос, впускной, датчик, проверить, распредвал, тема
[9PA] Ошибки P0016 и P0344 NIKEmark Двигатель 5 07.01.2022 20:14
[970] P0016 Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 1 Владимир Маркин Двигатель 0 06.10.2019 21:45
[9PA1] P0016 Владимир Маркин Двигатель 2 11.11.2018 17:14
[970] Снова ошибка P0016 Кот Вася Двигатель 15 27.03.2015 15:28
[9PA] Ошибка P0016 Таймыр Двигатель 20 12.09.2013 17:08
