9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0016
19.04.2018, 21:36   #1
Положение впускного распредвала по отношению к коленвалу (в случае с V8: ряд 1) – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) в неправильном положении
Датчик впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
Неисправность P0016 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (V8 = ± 12° поворота распредвала и V6 = ± 13,5° поворота распредвала).
Рабочая инструкция
1. Проверить, правильно ли установлен датчик впускного распредвала.
2. Проверить фазы газораспределения, цепь, датчик впускного распредвала и ротор для датчика Холла
11.11.2018, 11:07   #2
Маковский
Здравствуйте подскажите возможные причины появления ошибок р0137 и р0157
11.11.2018, 17:14   #3
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте
р0137
https://forum.cayservice.ru/showthre...904#post121904
р0157
https://forum.cayservice.ru/showthre...905#post121905
cayservice, forum, https, showthread, впускной, датчик, распредвал
[9PA] Ошибки P0016 и P0344 NIKEmark Двигатель 5 07.01.2022 20:14
[970] Снова ошибка P0016 Кот Вася Двигатель 15 27.03.2015 15:28
[9PA] Ошибка P0016 Таймыр Двигатель 20 12.09.2013 17:08
