9PA производство 2003>>2006 (L) P0157
11.11.2018, 17:14   #1
Лямбда-зонд после катализатора ряда 2 – ниже предельного значения
Температура ОГ 250-750 °C
Напряжение АКБ 10-16 В
200 секунд после запуска
Вторичный воздух отсутствует
Диагностика вторичного воздуха отсутствует
Вентиляция топливного бака отсутствует
Диагностика системы вентиляции топливного бака отсутствует
Другие неисправности отсутствуют
•Замыкание на массу в сигнальном кабеле
•Межпроводное замыкание
•Лямбда-зонд неисправен (короткое замыкание)
•Блок управления DME неисправен
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем A, контакт 10 и разъем лямбда-зонда после катализатора ряда 2, контакт 3
Блок управления DME разъем A, контакт 11 и разъем лямбда-зонда после катализатора ряда 2, контакт 4
Не использовать спрей для обработки контактов для штекерных соединений лямбда-зонда, в противном случае кабели будут непоправимо повреждены (засорение канала опорного воздуха).
Правильно подсоединять лямбда-зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение неправдоподобных записей о неисправностях.
Отличительный признак обоих зондов:
Лямбда-зонд перед катализатором (LSU) оснащен 6-контактным штекером
Лямбда-зонд после катализатора (LSF) оснащен 4-контактным штекером
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
12.11.2018, 03:10   #2
Маковский
Здравствуйте если спрей для контакта был использован?
12.11.2018, 10:30   #3
Сообщение от Маковский Посмотреть сообщение
Здравствуйте
12.11.2018, 14:00   #4
Маковский
Так, что мне делать менять провода или как быть?
Добавлено через 7 минут
И насколько это критично для авто, ездить можно) ?
12.11.2018, 17:27   #5
Проверить проводку, если с проводкой все в порядке, заменить два датчика
12.11.2018, 17:27   #6
Не критично, но Чек будет гореть
12.11.2018, 21:24   #7
temsky
контролирует эффективность работы катализатора, кроме check engine ни на что не влияет
проводка
