9PA Ошибки P0016 и P0344
16.03.2017, 22:16   #1
NIKEmark
Здравствуйте. У меня на авто Cayenne Turbo 955 иногда выскакивают 2 ошибки. Перечитал все темы на этом сайте по поводу этих ошибок, как я понял что по всей видимости либо растянулась цепь либо неисправен датчик холла.
Ошибки которые выдает:
P0016 Bank 1 CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28) Incorrect Correlation (Lower Limit Exceeded - Intermittent)
P0344 No Signal / Communication - Intermittent
Из того что понял по этим ошибкам, растянута цепь, сбились распредвалы.
Вторая по ходу датчик, но не факт, возможно она возникает из за первой ошибки..
Есть ли смысл менять датчик, или начать с первой ошибки?
Владимир, подскажите пожалуйста как быть? Ехать на piwis и смотреть отклонение по валам?
Как вообще на этих моторах, возможно ли подтянуть цепь или выставить валы? Заранее спасибо огромное за информацию.
Добавлено через 2 минуты
Добавлю, год назад проверял катализаторы, были идеальные. Прочитал тему про ошибку P0016 где в итоге оказалось что развалился катализатор:
https://forum.cayservice.ru/showthre...t=P0016&page=2
Может ли за год он развалится в моём случае? Из того что наблюдаю, вонь рядом с авто стала заметно сильнее.
16.03.2017, 22:35   #2
Сообщение от NIKEmark Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Положение впускного распредвала по отношению к коленвалу (в случае с V8: ряд 1) – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление датчика впускного распредвала
Ротор датчика впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) в неправильном положении
Датчик впускного распредвала (в случае с V8: ряд цилиндров 1) установлен неправильно
Неисправность P0016 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (V8 = ± 12° поворота распредвала и V6 = ± 13,5° поворота распредвала).
Датчик Холла 1 – обрыв цепи
Двигатель работает
Другие неисправности датчика Холла отсутствуют (P0341, P0342, P0343)
Ротор распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
20.03.2017, 18:24   #3
NIKEmark
Спасибо большое за информацию.
Владимир, можете подсказать, есть ли смысл доверять этим цифрам из vag com - http://prntscr.com/em9kq4
Или ехать на пивис для определения градусов отклонения?
Заранее спасибо.
20.03.2017, 19:24   #4
Нет
Верно
датчик, спасибо
[9PA] Ошибка P0344 megalarm Двигатель 11 06.07.2016 20:04
[970] Снова ошибка P0016 Кот Вася Двигатель 15 27.03.2015 15:28
Ошибки Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Ошибки ivan200505 Электрооборудование 6 01.04.2014 21:33
[9PA] ошибка P0016 Таймыр Двигатель 20 12.09.2013 17:08
