Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается
ОПАСНО
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Контакторы»:
Контактор ПЛЮС
Контактор МИНУС
Контактор ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
Высоковольтная АКБ (PHEV)/Фактические значения переключающих входов
