92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с Пневмоподвеской при минусовой температуре.
24.12.2018, 21:15   #1
Crazy_Kolay72
Приветствую Владимир.
Ну вот и меня коснулась проблема с работой пневмоподвески при низкой температуре.
Буквально пред холодами, в середине октябре, делал ревизию пневмы. Все по регламенту, просушка компрессора, продувка системы, перезаправка азотом.
Первая проблема выскочила при обильном снегопаде и резком похолодании. Арки сильно были забиты снегом и с утра в мороз проехав буквально 200 метров, загорелась ошибка "Сбой сист. ход. части. Припарк. автомоб. в безопасн. месте" Был слышен сильный шум с право с низу и машина, передняя часть, просто упала на пузо. На эвакуаторе уехал в сервис. Все проверили и обнаружили сгоревший предохранитель компрессора 40А. Пневмобалоны целые, ни каких видимых повреждений не обнаружено. Закачали Азот и Все заработала как положено. Проверили PIWIS ом 2 - показал ошибку работы электрического клапана.
На душе Все таки остался неприятный осадок, так как причину толком не обнаружили и почему вышел азот из системы то же не понятно.
По совету ребят, у кого проверял ошибки PIWIS ом 2. Отключил автозапуск по температуре. На ночь по прогнозу -30 градусов. С вечера замерил все четыре колеса от ступицы по обрез арки крыла и на утра не открывая двери наблюдал следующую картину: перед упал всего на 10 мм., а вот зад аж на 50 мм. одинаково с права и с лева. Вот теперь ломаю голову что делать. На улице -33, машину пока не трогаю. В четверг обещают повышения до -15. Пробовать заводить или сразу на эвокуаторе в сервис везти? VIN WP1ZZZ92ZFLA30493
26.12.2018, 11:23   #2
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
Проверяйте систему на утечку азота, дальше по результатам. Особенно уделите внимание пневмобаллонам задней оси, та сторона где подвеска была явно ниже.
26.12.2018, 14:58   #3
Crazy_Kolay72
Ок. Спасибо.
минусовый, пневмоподвеска, проблема, температура
[970] Panamera 4S 2015 Можно дооснастить пневмоподвеской? Andrey13 Вопросы специалистам 1 10.05.2018 10:51
[9PA] Пневма села при низкой температуре ripplus Ходовая и подвеска 12 25.01.2016 19:20
ПРОДАМ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ zvuk Установка и переоснащение (Tequipment) 3 20.08.2011 06:20
