92A производство 2011>>2018 (K;L) Заданные значения 2793 Высоковольтный провод
18.11.2021, 14:06   #1
ОПАСНО
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Номинальные значения
Высоковольтная АКБ к силовой электроники, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный +
Точка измерения 2
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2,2 МОм
Высоковольтная АКБ к силовой электроники, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Высоковольтный провод силовой электроники к высоковольтному компрессору кондиционера, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +
Точка измерения 2
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, экран
> 10 МОм
Высоковольтный провод силовой электроники к высоковольтному компрессору кондиционера, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 10 МОм
Высоковольтный провод высоковольтного компрессора кондиционера
Вид измерения
Зажигание выключено
Штекерный разъем высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера отсоединен от силовой электроники
Точка измерения 1
Жгут проводов высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера, разъем F, контакт 3
Точка измерения 2
Жгут проводов высоковольтного провода высоковольтного компрессора кондиционера, разъем F, контакт 4
< 2 Ом
высоковольтный, заданный, значение, измерение, провод
[92A] Заданные значения 2791 Силовая электроника высоковольтной системы Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:04
[92A] Заданные значения 2708 Высоковольтная АКБ Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:00
[9PA] Что за провод? 007ru29 Электрооборудование 35 11.06.2018 17:55
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
