92A производство 2011>>2018 (K;L) Заданные значения 2791 Силовая электроника высоковольтной системы
18.11.2021, 14:04   #1
ОПАСНО
Номинальные значения
Силовая электроника, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный +
Точка измерения 2
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2,2 МОм
Силовая электроника, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Сопротивление изоляции, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Силовая электроника для высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +
Точка измерения 2
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, экран
> 2,2 МОм
Силовая электроника для высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия
Вид измерения
Зажигание выключено
Разъем пилотной линии силовой электроники демонтирован
Разъем блока управления силовой электроники отсоединен
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем L (разъем пилотной линии), контакт 2
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем А, контакт 74
< 2 Ом
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия, высоковольтный компрессор кондиционера 1
Вид измерения
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем А, контакт 80
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем F (высоковольтный провод к высоковольтному компрессору кондиционера), контакт 3
< 2 Ом
Силовая электроника, внутренняя пилотная линия, высоковольтный компрессор кондиционера 2
Вид измерения
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Компонент - силовая электроника, разъем L (разъем пилотной линии), контакт 1
Точка измерения 2
Компонент - силовая электроника, разъем F (высоковольтный провод к высоковольтному компрессору кондиционера), контакт 4
< 2 Ом
высоковольтный, заданный, значение, измерение, силовой, система, электроника
[92A] Заданные значения 2708 Высоковольтная АКБ Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:00
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
