ОПАСНО
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Номинальные значения
Высоковольтная АКБ, ПЛЮС, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1 (CH1+)
Сопротивление изоляции, высоковольтный ПЛЮС
Точка измерения 2 (CH1-)
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2 МОм
Высоковольтная АКБ, высоковольтный МИНУС, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Сопротивление изоляции, высоковольтный МИНУС
> 2 МОм
Высоковольтная АКБ, пилотная линия
Вид измерения
Зажигание выключено
Разъем пилотной линии высоковольтной АКБ демонтирован
Разъем блока управления высоковольтной АКБ отсоединен
Компонент - высоковольтная АКБ, разъем E (разъем пилотной линии), контакт A
Компонент - высоковольтная АКБ, разъем А, контакт 10
Заданное значение
< 2 Ом
