9PA производство 2003>>2006 (L) Что за провод?
18.03.2018, 16:27   #1
007ru29
Всем привет!
Кайен 955, S-ка атмосферная 2005 года.
1 ВырезаАл инородные охранные системы и наткнулся на одинокий провод, красный с оранжевым ( на фото обведён жёлтым ). Находится в косе под ногами водителя. Рядом штатная окисленная скрутка двух проводов, один из них такой же расцветки, красный с оранжевым, второй кпасный с жёлтым. Такое ощущение, что одинокий провод отгнил от общей скрутки, но не факт.
Вопросы: на что может идти этот провод? он должен быть в скрутке? Бывают на кае скрутки из трёх проводов?
2 Ампутировал спутниковый Цезарь, один из его проводов заведён в левый блок предохранителей, на пред N38. В одном мануале этого преда нет - пусто ( тогда всё ясно ), в другом этот пред на лампы стоп сигналов и тут уже не пойму, где штатный, отрезаный провод, его нигде нет.
Фото прилагаю
ID:	16632   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16633   Нажмите на изображение для увеличения
18.03.2018, 16:50   #2
Сообщение от 007ru29 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Все штатные скрутки/соединения в левом пороге должны быть одного цвета. Одиноких проводов штатных, которые будут в воздухе нет.
Как правило 30-я клемма
Да
Конечно
Просто запитали нештатное оборудование
19.03.2018, 00:32   #3
007ru29
Владимир, огромное спасибо! Ваши короткие и быстрые ответы, значительно продвинули мои мытарства...
Авто недавно приобрёл в подуставшем состоянии, пока искал скрытые реле всяких там Альтоник и Цезарей ( три дня ), упала пневма и после пуска ДВС перестали гореть индикаторы на селекторах управления пневмой, трансмиссией и жёсткостью подвески, это почитаю как диагност освободится. ЙВопрос в другом. На панели загорелись надписи ( на фото ). Первую пропустим, вторая видимо из-за третьей. Третья напрягла. Масло в норме. Есть вероятность, что из-за конечника капота.
Вопрос: могу я найти провод идущий на конечник замка не снимая бампера? К примеру сняв фару и добравшись до косы? За какой фарой: левой или правой?
ID:	16635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16636   Нажмите на изображение для увеличения
19.03.2018, 10:51   #4
Третья напрягла.
Правильно.
Необходимо замерить давление моторного масла. Концевик капота тут не причем.
20.03.2018, 00:28   #5
007ru29
....да просто читал, что у людей из-за конечника такое сообщение появлялось...
Вырезал все сигналки и метки, пропаял штатные скрутки, попавшиеся на пути, хотел уже было померить давление масла, но завел авто и оказалось, что сообщение о давлении пропало и по неисправности системы. Осталось сообщение о сервисе через 3000км и остался гореть символ неисправности PCM. Авто на брюхе, индикаторы пневмы и трансмиссии не горят, компрессор не включается. Замыкаю вручную реле компрессора - работает.
Спрошу здесь. Может компрессор не запускаться при отсутствии неисправности, но при ещё не сброшеных ошибках по пневме?
20.03.2018, 09:02   #6
Просто не в том порядке работаете. Сначала делаете диагностику, читаете памяти неисправностей блоков управления, потом работаете по алгоритму поиска и устранения неисправности. В нашем случае получается угадал или не угадал.
20.03.2018, 09:29   #7
007ru29
Так читали, вот что было:
ID:	16643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16644   Нажмите на изображение для увеличения
20.03.2018, 11:27   #8
Слабовато. А остальные блоки не читает?
20.03.2018, 12:20   #9
007ru29
Сделал фото только найденных ошибок. Человек с прибором освободится, ещё раз почитаем авто, сделаю фото увиденных блоков.
А что конкретно требуется увидеть? Какой блок или систему?
Мневмой он управлял, компрессор запускал, уровни менял. Я так понял, что этот лаунч и колибровать может подвеску.
20.03.2018, 12:52   #10
В блоке управления DME и в блоке управления пневмоподвески
блок, быть, комбинация, неисправность, пневма, пневмоподвеска, прибор, проверять, провод, работать, сделать, сигнал, стоп, увидеть, угадать, управление, фото, штатный
[92A] На каене 958 13 год дизель S 4.2 на акб провод andkiller Система питания 1 21.01.2018 18:05
Разомкнуть провод замка капота tizn Электрооборудование 5 06.03.2014 03:39
