970 производство 2010>>2016 (L) 000314 Слишком низкое напряжение питания, нет регулировки по инерции
18.11.2021, 17:35   #1
Слишком низкое напряжение питания, нет регулировки после выключения двигателя
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ ниже нормы
Нет регулирования уровня после отключения двигателя
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Напряжение бортовой сети
27220 - Генератор - неисправна
27060 - АКБ бортовой сети - Короткое замыкание
27060 - АКБ бортовой сети - Напряжение выше нормы
27060 - АКБ бортовой сети - Напряжение ниже нормы
97980 - Звездообразный распределитель массы - Обрыв
бортовый, инерция, напряжение, неисправность, низкий, питание, регулировка, сеть, слишком
[95B] 00284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 26.12.2023 22:23
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[92A] 000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.12.2019 15:21
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
