9J1 - Taycan (Y1A) - производство 2020 >> (S) Сообщение о неисправности «Функция экстренного вызова неисправна», на потолочной консоли светится красный индикатор: выключите авиарежим
03.10.2021, 18:01   #1
Модельный год
От 2020
Модельный ряд:
Taycan (Y1A)
Относительно:
Блок управления Connect
Причина:
На комбинации приборов отображается сообщение о неисправности «Функция экстренного вызова неисправна — необходим сервис», на потолочной консоли светится красный индикатор. Функция экстренного вызова все еще доступна.
В памяти неисправностей блока управления Connect сохраняется запись «B200000 Блок управления, функциональное ограничение (020018)».
Действие:
Выключите авиарежим с помощью проверочного ПО тестера PIWIS версии 39.200.031 (или новее).
После выключения авиарежима происходит автоматическая очистка памяти неисправностей блока управления Connect. Убедитесь, что необходимая информация не будет утеряна.
После выключения авиарежима блок управления регистрируется на сервере, для этого требуется достаточный сигнал приема сети.
03.10.2021, 18:02   #2
Деактивация режима полета
Порядок действий:
1 Подключить тестер PIWIS к автомобиле, включить тестер PIWIS.
2 Обеспечить готовность к эксплуатации.
3 Запустить диагностику.
4 Выключите авиарежим.
4.1 Выберите блок управления Connect.
4.2 Выбрать вкладку Техобслуживание и ремонт.
4.3 Выбрать пункт меню «Выключить авиарежим», затем нажмите F12.
Если очистить память неисправностей невозможно, замените блок управления Connect
Следовать указаниям тестера.
5 Завершить готовность к эксплуатации.
6 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
piwis, авиарежим, блок, выбрать, вызов, выключить, индикатор, консоль, красный, неисправность, неисправный, потолочный, светиться, сообщение, тестер, управление, функция, экстренный
[92A] Снятие ручек на консоли (разборка консоли) 958 NiTr0 Оснащение кузова - интерьер 11 24.02.2025 06:28
[9PA] Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна" Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 26.02.2021 18:52
[92A] Демонтаж и монтаж потолочной консоли PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 4 01.02.2021 21:52
[971] Демонтаж и монтаж системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС Владимир Маркин Электрооборудование 1 07.05.2020 14:11
Разъемы под обшивкой потолочной porsche9949 Вопросы специалистам 27 03.07.2015 00:24
