971 производство 2017>> (L) Демонтаж и монтаж системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС
07.05.2020, 14:00   #1
Демонтаж системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС
1 Открыть перчаточный ящик.
2 Снять накладку коммуникационного блока движением вперед.
3 Выкрутить винт из коммуникационного блока.
4 Извлечь коммуникационный блок движением вперед.
5 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение.
Название: Место установки.jpg
ID:	30514   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Накладка коммуникационного блока.jpg
ID:	30515   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление коммуникационного блока.jpg
ID:	30516   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штекерные соединения.jpg
07.05.2020, 14:11   #2
Монтаж системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС
1 Снять центральный компьютер.
2 Подсоединить электрические штекерные соединения к коммуникационному блоку и заблокировать. Разъем должен отчетливо зафиксироваться.
3 Вставить коммуникационный блок в гнездо.
Следить за прокладкой проводов. Подвести электрические провода коммуникационного блока через гнездо центрального компьютера.
4 Прикрутить коммуникационный блок.
5 Установить центральный компьютер.
6 Подсоединить накладку коммуникационного блока.
Название: Прокладка проводов блока.jpg
ID:	30518   Нажмите на изображение для увеличения
блок, вперед, вызов, движение, демонтаж, коммуникационный, компьютер, монтаж, система, центральный, экстренный, эра-глонасс
[92A] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.12.2019 15:23
[970] Демонтаж и монтаж компрессора системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.06.2019 15:02
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления системы открывания ворот гаража 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.05.2019 21:24
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
