Электродвигатель, недостоверный фазный ток W
ОПАСНО
Высокое напряжение в высоковольтной системе гибридного автомобиля Серьезные ожоги или летальный исход
→Запрещается проводить работы на компонентах, находящихся под высоким напряжением.
→При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
→Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
→При видимых повреждениях соединительных гнезд высоковольтных проводов перед проведением дальнейших действий следует связаться с Центром технической компетенции или импортером.
→Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
→Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
ИНФОРМАЦИЯ
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы "Токи":
"Фаза U, факт. ток"
"Фаза V, факт. ток"
"Фаза W, факт. ток"
"Высоковольтная система, ток"
