970 производство 2010>>2016 (L) P2401 Вых.каск.насоса диагн.утечки (002401)
08.04.2021, 19:09   #1
Выходной каскад насоса диагностики течи, значение ниже минимального
Выполнить краткий тест клапана вентиляции топливного бака и герметичности бака
или:
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Насос диагностики течи не активирован
Для следующих компонентов ошибок сохранено не было: P1556, P1557, P1558
ИНФОРМАЦИЯ
Вакуумная система включает в себя:
Механический вакуумный насос
Контур главных потребителей:
Усилитель тормозной системы
Контур дополнительных потребителей:
Изменение геометрии впускного коллектора (не Turbo)
Импульсный клапан регулирования давления наддува (только Turbo)
Перепускной электромагнитный клапан принудительного холостого хода (только Turbo)
Заслонка ОГ (при наличии)
Звуковой симулятор (только V6 Turbo)
Насос диагностики течи в топливном баке (только США, Канада и Южная Корея)
Проверки и возможные причины
Проверить вакуумную систему
Модуль диагностики течи
24830 - Unterdruckschlauch - 5000 - Негерметичн. места
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода (Негерметичность системы)
47760 - Вакуум. насос усилит. тормоз. привода - 1611 - Не функционирует
20480 - Модуль диагностики утечек - 1611 - Не функционирует
Проверка проводки
08.04.2021, 19:29   #2
traglodit
Вроде особо не мешает но есть такая ошибка -
Постоянные коды неисправностей (Permanent DTC) (Режим 0A)
P2401 - Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit Low
Vehicle Area: Powertrain (P)
Area of Vehicle System: Дополнительный контроль выбросов
Controlled by: ISO/SAE Controlled Code (Core DTC)
Controll Unit: $7E8-CAN-ID ECU #1
Еще на заправке часто отстреливает пистолет. Порыв интернет вроде как говорят что проблема в клапане вентиляции бака или адсорбере. Отсюда вопрос, подскажите где стоят данные приблуды? Porsche Panamera 970 4.8 4S 411 л.с. 2010 года. Вин - WP0AB2A7XAL063001
08.04.2021, 19:52   #3
Сообщение от traglodit Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...070#post142070
адсорбере
https://forum.cayservice.ru/showthre...074#post142074
диагн, каск, насос, утечка
[9PA1] Ток утечки Vag_tmn Электрооборудование 7 11.12.2019 18:43
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] Артикул насоса optika Вопросы специалистам 15 17.11.2018 07:26
[95B] Замена насоса стеклоомывателя, как? KuR Электрооборудование 5 20.02.2018 21:21
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
