9PA производство 2003>>2006 (L) Артикул насоса
27.10.2018, 11:42   #1
optika
Владимир Здравствуйте, звонил вам вчера.
1) Машина заводиться и глохнет, сделал диагностику ошибок не каких нет.
попробовали запустить принудительно через комп топливные насосы левый издаёт звук правый нет. Думаю что вышел из строя правый топливный насос - подскажите его артикул ?
2) И ещё вопрос, может причина вобще в другом, что нибудь связанное с имобилайзером с ключом ? что машина заводиться и глохнет .
Предохранители все целые.
27.10.2018, 12:22   #2
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
Напряжение приходит на топливный насос?
В арке заднего левого колеса проводку проверили?
Ставить весь комплект...
95562093201 топливный насос правый
95562093101 топливный насос левый
95562091101 угловой элемент
95520113301 уплотнительное кольцо 2 шт.
95562042100 фланец с топливным фильтром
В таком случае на комбинации приборов будет соответствующая запись
27.10.2018, 14:58   #3
optika
Проводку ещё не проверил, место в сервисе не было жду понедельника. Понял вас начну с проводки
28.10.2018, 08:17   #4
optika
Владимир сегодня проверил подачу тока на насос цешкой, машина заводиться цешка показывает подачу электричества и через секунды 3-4 подача на цешке пропадает показывает по нулям и машина глохнет, может не в насосе дело ?
если бы проводка перетёрта была я так понимаю подачи бы вобще не было, правильно ? но из-за чего тогда может проподать подача электричества ?
28.10.2018, 11:04   #5
optika
подскажите машину можно буксировать на тросу или только эвакуатор ?
28.10.2018, 17:21   #6
Для этого и выполняется диагностика, чтобы определить фактическую неисправность.
Верно
Причин много. Для начало нужно опросить блок управления двигателя.
28.10.2018, 19:26   #7
optika
Думаю врятли сгорела два насоса, можно ли проверить вытаскивая предохранитель 13/14 будет ли машина работать на одном насосе ? Или 3.2 так не проверишь
Просто пока копаюсь сам у дилеров запись, диагностика ошибок не каких не показала, не хотелось бы купить насос зря.
Завтра давления буду проверять, смогу ли определить за эти 4 секунды работы давление есть или нет ?
29.10.2018, 11:50   #8
Конечно можно
29.10.2018, 12:18   #9
Если необходимо отбуксировать другой автомобиль, проследите, чтобы масса буксируемого автомобиля не превышала массу Вашего автомобиля.
При выключенном двигателе не обеспечивается достаточная смазка коробки передач. Во избежание повреждений соблюдайте следующее:
Установите рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение или рычагом селектора Tiptronic выберите положение N.
При неисправности электрооборудования управление рычагом селектора Tiptronic невозможно. Рычаг селектора в положение P можно разблокировать вручную. При буксировке автомобиль должен постоянно стоять на всех четырех колесах.
Зажигание должно быть включено, чтобы работали указатели поворота и стоп$сигналы, а руль не был заблокирован.
Не превышайте максимальную скорость 50 км/ч.
Максимальное расстояние буксировки 50 км.
Для буксировки на большие расстояния автомобиль необходимо перевозить на эвакуаторе или прицепе.
Буксировка на одной оси
Обычно поднятие одной оси, неважно, передней или задней, не допускается.
Если в силу обстоятельств автомобиль необходимо буксировать таким способом, то демонтируйте приводной (карданный) вал оси, колеса которой катятся по земле.
Выключите зажигание.
Ключ должен оставаться в замке зажигания, чтобы руль не заблокировался. На автомобилях с системой Entry & Drive выньте заменитель ключа из замка зажигания и вставьте ключ.
Необходимо обеспечить достаточное освещение автомобиля.
29.10.2018, 12:25   #10
optika
проверил давление вроде в норме 4 давит глохнет давление пропадает и когда заглох просто на включеном зажигание не меньше 3 показывает
автомобиль, артикул, давление, насос, подача, проводка, топливный
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA] Ремонт насоса ABS, ошибка 1276 Dima_Kazan Электрооборудование 1 08.12.2021 01:06
[9PA1] Подскажите артикул защиты/пыльника двигателя Cayenne 957 дизель tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 13 12.02.2019 11:53
[95B] Замена насоса стеклоомывателя, как? KuR Электрооборудование 5 20.02.2018 21:21
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
