9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подскажите артикул защиты/пыльника двигателя Cayenne 957 дизель
09.08.2018, 15:07   #1
tonirovka35
Ребят, подскажите пожалуйста артикул ВАГовский, а лучше всего дайте фото, как должна выглядеть защита двигателя для каена дизеля 2010 года в кузове 957ом. Каеновские артикулы знаю, по каталогу выдает вот это: 95550428501 и 95550428502. Но самое смешное, что в самом каталоге у защит под этими артикулами нарисовано три дырки по переду, когда надо 4.
Как я понял, все защиты от каена имеют разницу тока по переду, так как зад одинаково стыкуется у всех с одинаковой защитой АКПП. Я купил защиту двигателя сначала от 955 каена, там три дырки по переду, у меня же на переднем пыльнике бампера дыры две по центру и две по краям. Не подошла... Пытался искать в инете фото 957ой защиты, ничего не выдает. Присмотрел защиту от 958го, там похожие 4 дырки по передку, но на каен клубе говорят не подойдет точно... В итоге, как выглядит эта пресловутая защита на 957ой, фоток которой нигде нет???
Фото переднего пыльника бампера 957го (стык с защитой двигателя):
Фото пыльника двигателя от 955 (три дыры по переду, не подошел):
Фото пыльника двигателя от 958 (говорят не подойдет, хотя похож по фото):
Снизу эти защиты должны выглядеть как то так...
09.08.2018, 16:00   #2
955504901009B9 промежуточный элемент
95550428502 защита двигателя
95550423106 защита КП
09.08.2018, 22:44   #3
tonirovka35
Спс за ответ, но вопрос остался не исчерпанным
Нет ли у вас случайно фото защиты 95550428502 ? Был бы весьма признателен. И защита от 958 как у меня на фото выше, не подойдет сюда? Заранее спасибо!
10.08.2018, 11:35   #4
Нет
09.02.2019, 12:39   #5
ripplus
Доброго дня! А по металлической защите двигателя и АКПП можете порекомендовать какую поставить? Заранее Благодарю! Кай 957GTS, 08г.в.
09.02.2019, 12:54   #6
Доброго дня!
Рекомендую ставить только оригинал. Если есть необходимость железную:
95550423501 защита днища передняя металлическая
11.02.2019, 07:47   #7
ripplus
Благодарю, Владимир! Похожа на пластиковую та что в стоке стоит.
Это только защита картера двигателя. А защита кпп? Крепеж? Что еще входит в полный комплект для установки?
11.02.2019, 11:36   #8
Только геометрия. Устанавливается вместо пластиковой. Штатная защита для внедорожной эксплуатации.
А защита кпп?
Штатная только пластиковая бывает.
Крепеж?
Использовать тот же
Только то что я написал выше
11.02.2019, 11:52   #9
Правда есть у Transsybiria своя защита...
Название: Защита днища.png
11.02.2019, 14:09   #10
ripplus
cayenne, https, tapatalk-cdn, upload, артикул, двигатель, дизель, защита, пластиковый, штатный
[92A] Поиск двигателя V8 дизель lumiukko Двигатель 1 09.10.2017 11:41
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
[9PA1] Технические характеристики двигателя Cayenne 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 02.02.2015 21:38
