9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт насоса ABS, ошибка 1276
24.12.2014, 17:06   #1
Dima_Kazan
Загорелись значки АБС и ЕСП. Диагностика показала ошибку 01276 - Гидравлический насос ABS. Приговор официалов - замена.
Поискав на форуме Туарега нашел тему по ремонту. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27298
На свой страх и риск решил попробовать. Так или иначе либо заработает, либо покупка нового.
Вскрытие показало, что прогорела щетка моторчика. Операция прошла успешно в течении двух часов вместе со снятием блока ABS, его разбора и перепаиванием щеток и дальнейшей установки.
Через 50 м движения ошибки исчезли. Все функционирует в штатном режиме.
Может кому поможет.
08.12.2021, 01:06   #2
Old46
Сейчас выскочили такие же.
насос, ошибка
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA] Ремонт двигателя 4.5 Admiral Двигатель 34 21.11.2020 22:06
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
Замена топливного насоса iacom Вопросы специалистам 6 22.02.2012 21:42
