9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ток утечки
08.12.2019, 22:47   #1
Vag_tmn
Доброго времени суток. Не откажите в помощи. В работе кайен 957 турбо. Имеем ток утечки в 0.250 А. Ошибок по шинами данных нет. В блоке борт сети после постановки на охрану остается активной реле замыкающее цепь с 19 предохранителя левого монтажного блока. Подсветка кнопки закрывания крышки багажника активна. Концевики всех пяти дверей проверены. Единственный код по авто: антенна заднего бампера. Все проблемы авто начались после двухнедельного кузовной ремонта. Бесключевой доступ функционирует.
09.12.2019, 01:38   #2
Serg124
Вопрос как-то остался несформулирован...
09.12.2019, 08:41   #3
Vag_tmn
Не можем разобраться в причине активации реле в блоке бортсети. Соответственно с утечкой тока проблема
09.12.2019, 12:15   #4
Сообщение от Vag_tmn Посмотреть сообщение
Отключайте поэтапно в соответствии с эл. схемой потребители и будет понятно кто виновник
https://forum.cayservice.ru/showthre...724#post130724
09.12.2019, 16:10   #5
Vag_tmn
По данному алгоритму уже проведена проверка. Ток утечки в блоке бортсети. Сам блок исправен( заменён на заведомо исправный) . Что может быть причиной активности блока борт сети. Отключение messy не снижает потребление
Kessy, опечатка
09.12.2019, 18:15   #6
Значит есть внешнее влияние на блок управления бортовой сети. Отключайте поочередно разъемы блока и смотрите цепь при отключении которого ток утечки выйдет в норму.
Вы должны понять что невозможно дистанционно помочь вам в этом вопросе. Тут обычные навыки электрика нужны.
10.12.2019, 09:41   #7
Vag_tmn
Владимир, полагаемся на ваш огромный опыт работы с Porsche)). Будем дальше искать
11.12.2019, 18:43   #8
Vag_tmn
Доброго времени суток. Всему виной не штатное оборудование: gsm трекер, подключенный параллельно в цепи питания Плафону освещения заднего ряда сидений. Давал наводку на управляющую цепь кл. 30g2. После удаления ток утечки 0.01 А. Всем удачи в вашем деле
ID:	26096   Нажмите на изображение для увеличения
блок, исправный, утечка, цепь
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
