9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя 955
21.02.2021, 17:59   #1
Предварительные работы
1 Снять правое переднее колесо.
2 Снять передний правый подкрылок.
3 Снять переднюю правую облицовку (в моторном отсеке).
4 Снять антенну RDK.
21.02.2021, 18:00   #2
Демонтаж бачка стеклоомывателя
Если шланг сидит плотно, то процесс демонтажа можно облегчить, нагрев его с помощью фена!
Собрать омывающую жидкость стеклоомывателя в специальный резервуар.
Название: бачок стеклоомывателя.jpg
21.02.2021, 18:01   #3
1 Отсоединить передний разъем канала стеклоочистителя и электрический штекерный разъем. Надавить на разъем -стрелка- и отсоединить.
Название: Отсоединить разъем канала стеклоочистителя.jpg
21.02.2021, 18:02   #4
2 Открыть крышку заливной горловины расширительного бачка ОЖ и выкрутить находящийся под ней винт. Снять заливную горловину с расширительного бачка ОЖ и извлечь из бачка стеклоомывателя.
Название: Демонтаж бачка стеклоомывателя.jpg
21.02.2021, 18:02   #5
3 Рукой подпереть бачок в нижней части и выкрутить оба крепежных винта.
Название: Выкручивание крепежных винтов.jpg
21.02.2021, 18:03   #6
4 Отсоединить от насоса оба водяных канала -стрелки A-.
Название: Отсоединение водяных каналов от насоса.jpg
21.02.2021, 18:04   #7
5 В точке крепления -A- снять бачок по направлению вниз и повернуть его вниз примерно на 60°.
Название: Извлекание бачка.jpg
21.02.2021, 18:05   #8
6 Вывесить бачок на кузове -B- и снять.
7 Проверить бачок стеклоомывателя.
Название: Вывешивание бачка на кузове.jpg
бачок, вниз, горловина, демонтаж, заливный, монтаж, отсоединить, передний, правый, разъем, расширительный, снять, стеклоомыватель
[95B] Демонтаж и монтаж форсунки стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 3 28.10.2018 20:38
[95B] Демонтаж и монтаж бачка стеклоомывателя Владимир Маркин Электрооборудование 12 26.03.2018 02:18
[95B] Замена насоса стеклоомывателя, как? KuR Электрооборудование 5 20.02.2018 21:21
[9PA] Демонтаж и монтаж расширительного бачка ОЖ Владимир Маркин Двигатель 7 13.09.2016 20:45
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
