9PA производство 2003>>2006 (L) Снятие и установка водяного ОЖ CAYENNE TIP (9PAAD1), 2004
13.08.2020, 10:39   #1
Предварительные работы
1 Слить ОЖ из системы охлаждения.
Компоненты насоса ОЖ
1 Патрубок ОЖ
2 Канал к расширительному бачку
3 Корпус термостата
4 Соединительные магистрали на блоке цилиндров
5 Разъемы на теплообменнике масло/ОЖ
6 Патрубок ОЖ
7 Шланг ОЖ; соединительный штуцер должен защелкнуться с отчетливо слышным щелчком
8 Момент затяжки 3 Nm
9 Уплотнительное кольца; замена
10 Направление подачи насоса ОЖ
11 Момент затяжки 20 Nm
12 Ременный шкив
13 Момент затяжки 8 Nm
14 Насос ОЖ; проверка легкости хода
15 Направление потока — от радиатора
16 Соединительный шланг — от радиатора
17 момент затяжки 8 Nm
Название: Слив ОЖ из системы охлаждения.jpg
ID:	33682   Нажмите на изображение для увеличения
13.08.2020, 10:44   #2
Демонтаж насоса ОЖ
Демонтаж водяного насоса
1 Пометить мелом направление вращения приводного ремня.
2 Ослабить и снять приводной ремень. Для этого в натяжитель ремня вкрутить болт М8.
3 Приводное колесо водяного насоса повернуть так, чтобы можно было достать до крепежных болтов через отверстия в ременном шкиве -стрелки-.
4 Вынуть водяной насос из картера двигателя.
Название: Маркировка направления вращения.jpg
ID:	33684   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление приводного ремня.jpg
ID:	33685   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж приводного ремня с натяжного ролика..jpg
ID:	33686   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные болты водяного насоса.jpg
ID:	33687   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водяной насос.jpg
13.08.2020, 10:48   #3
Монтаж насоса ОЖ
1 Очистить посадочные поверхности и установить насос ОЖ с новым уплотнительным кольцом круглого сечения.
2 Затянуть три крепежных винта. момент затяжки 8 Nm
3 Установить приводной ремень.
затем выкрутить винт из натяжителя ремня и натянуть ремень. Перепроверить правильность установки приводного ремня.
Дополнительные работы
1 В соответствии с предписаниями залить жидкость в систему охлаждения и удалить из нее воздух.
Название: Уплотнительное кольцо круглого сечения насоса ОЖ.jpg
ID:	33689   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затянуть три крепежных винта.jpg
ID:	33690   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкрутить винт из натяжителя.jpg
водяной, затяжка, момент, насос, приводной, ремень, снятие, установка
[9PA1] Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) 4,8л DFI Владимир Маркин Двигатель 4 23.11.2021 20:44
[92A] Снятие и установка датчиков детонации -G61- и -G66- Владимир Маркин Двигатель 0 20.04.2020 22:00
[9PA1] Снятие / установка ремней безопасности 957 meloman Оснащение кузова - интерьер 7 21.12.2019 15:29
[970] Снятие и установка PDK Panamera 4S Executive Alekssini Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 12.12.2019 15:10
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
