9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) 4,8л DFI
30.11.2015, 22:23   #1
Предварительные работы
1. Снять кожух вентилятора сист. охл.
2. Снять обшивку днища под двигателем.
Обзор компонентов
Теплообменник масло-ОЖ (масляный радиатор)
1 - Кожух маслопровода
2 - Корпус масл. фильтра → момент затяжки: 25 Nm
3 - Масляный фильтр
4 - Уплотнительное кольцо масляного фильтра
5 - Переходник масляного канала (не сменный)
6 - Уплотнение теплообменника
7 - Теплообменник масло-ОЖ
8 - Болты M6 x 20 ; заводские самонарезные болты; на выбор, возможно метрические → момент затяжки: 10 Nm
A - Направление движения
Снятие теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор)
1. На автомобилях с PDCC освободить шланги из кожуха маслопровода.
1.1. Снять две гайки. -стрелки-
1.2. Расклипсовать канал под компрессором кондиц. -стрелка- . Отвести каналы в сторону.
2. Установить улавливающий поддон под теплообменник масло-ОЖ (масл. радиатор) (при разборе вытекает ОЖ и масло).
3. Вскрыть хомуты шлангов сист. охл. с теплообменника масло-ОЖ и одеть на шланги -1 и 2- .
3.1. Снять со шлангов хомут 3093 или хомут 3094.
3.2. Отсоединить шланги.
4. Освободить из фиксатора жгут шлангов теплообменника масло-ОЖ (масл. радиатор). -6-
Обратный трубопровод ОЖ
1 - Трубопровод ОЖ
2 - Шланг ОЖ
3 - Фиксатор
4 - Болт M6 x 12
5 - Болт M6 x 20
6 - Накладка теплообменника масло-ОЖ
B - Крепление в опорном кронштейне
5. Равномерно ослабить крепежн. болты на теплообменнике -8- и снять теплообменник по направлению вниз. При этом выходит моторн. масло и охл. жидкость. Собрать разлитые жидкости и утилизовать в соответствии с законод. предписаниями.
2 - Корпус масляного фильтра
3 - Масляный фильтр
8 - Болты M6 x 20; заводские самонарезные болты; на выбор, возможно также метрические болты
6. Снять уплотнения. -6- Очистить уплотн. поверхности.
Установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор)
1. Заменить два уплотн. кольца.
3 - Масляный фильтр
1.1. Затем привести теплообменник масло-ОЖ в положение установки и вставить крепежн. болты (первые витки резьбы вкрутить вручную). Старые самонарезные болты могут быть использованы повторно. Затягивать болты равномерно по-диагонали.
2. Закрепить в фиксаторе жгут шлангов теплообменника масло-ОЖ (масл. радиатор).
3. Подключить шланги к теплообменнику масло-ОЖ и установить хомуты.
4. На автомобилях с PDCC закрепить шланги в кожухе маслопровода. → момент затяжки: 10 Nm
Дополнительные работы
1. Установить кожух вентилятора.
2. Закрепить обшивку днища.
3. Проверить и привести в норму уровень масла.
4. Проверить и привести в норму уровень ОЖ.
Название: Теплообменник масло-ОЖ (масляный радиатор).jpg
ID:	11898   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11899   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расклипсовка канала PDCC.jpg
ID:	11900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный радиатор.jpg
ID:	11901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обратный трубопровод ОЖ.jpg
12.03.2019, 10:07   #2
ROBERTg
Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор)3
12.03.2019, 12:53   #3
Сообщение от ROBERTg Посмотреть сообщение
23.11.2021, 20:16   #4
Georgy
добрый день! если нет системы PDCC возможно ли открутить только масло охладитель вроде место есть отвести его чуть вверх и вперёд к радиатору поменять уплотнители и поставить обратно ?
23.11.2021, 20:44   #5
Сообщение от Georgy Посмотреть сообщение
добрый день!
Каждый механик работает по ситуации исходя из комплектации автомобиля. Я думаю на месте сможете сориентироваться и принять решение
масло-ож, масляный, радиатор, снятие
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[9PA] Продам Масляный насос Porsche Cayenne 94810701011 andrey27 Двигатель 7 14.11.2016 18:52
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
Радиатор, гидроблок или термостат Дан Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 05.03.2014 00:54
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
