9PA1 производство 2007>>2010 (L) Течь масла в ранее теплообменника 3.6
11.08.2015, 13:28   #1
Amir
Аватар для Amir
Подняв авто заметил, что все дно в масле, по горячим следам пришли к раену кранштейна на котором крепится теплообменник и маслянный фильр. добратся до данного кранштейна не так то легко, решили скинуть двигатель. Теперь вопрс. т.к. был слито масло из ГУР, что туда можно залить на бачке на писано Only mineral. Febi 06161 заливать не нужно т.к. оно синтетическое но по многим каталогам бьется как аналог.
Так же Кто сталкивался с заменой или ремонтом течи в раене кранштейна подскажите есть ли поводные камни.
ID:	11378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11379   Нажмите на изображение для увеличения
11.08.2015, 13:31   #2
Amir
Аватар для Amir
ВИН КОД - wp1zzz9pz8la01828
2007 3.6
Есть еще FEBI 06162 минеральное. Стоит ли заливать или искать оригинал. И если оригинал то какое.
Если кто может помогите по вину узнать комплектацию а точнее какой у меня ГУР двух контурный или нет, есть ли PDCC. - Нсчет системы PDCC вообщем сам посмотрел у меня ее нет стабилизатор поперечной устойчивости без наваротов (обычный металический рычаг) этот вопрос снимается.
12.08.2015, 13:32   #3
Amir
Аватар для Amir
скинули двигатель
12.08.2015, 13:33   #4
Amir
Аватар для Amir
Еще фото.
ID:	11428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11429   Нажмите на изображение для увеличения
12.08.2015, 14:22   #5
Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
Теперь вопрс. т.к. был слито масло из ГУР, что туда можно залить на бачке на писано Only mineral есть масло FEBI 06161 но оно синтетическое.
Заливать можно исключительно Pentosin CHF 202
Советую провести качественную промывку системы ГУР с заменой компонентов:
Расширительный бачок
Всасывающий шланг расширительного бачка/гидравлического насоса
Обратный трубопровод масляного радиатора системы рулевого управления/расширительного бачка
После замены компонентов систему рулевого управления необходимо промыть примерно 3-4 литрами жидкости системы рулевого управления. Благодаря этому вымываются загрязнения, возникшие в результате неисправности компонентов и/или продуктов износа в системе рулевого управления. На отдельных этапах ремонта требуется 2-ой механик.
ГУР обычный
системы PDCC нет
12.08.2015, 16:08   #6
Amir
Аватар для Amir
Владимир огромное спасибо.
По вашей рекомендации всетаки взял Pentosin CHF 202.
Так же купил все резинки (манжеты,прокладки) на теплообменник.
- 955 107 111 00
- круглая без номера (кольцо)
- 955 107 172 00
Тк же будем менять прокладку клапанной крышки
- 955 105 231 00
Ну и всякие резинки на форсунки
- 955 110 910 00 х 3шт
- 955 110 911 00 х 3шт.
12.08.2015, 17:11   #7
Бачок не забудьте поменять. Там фильтр встроенный в него.
13.08.2015, 12:55   #8
Amir
Аватар для Amir
Меняем прокланку клапанной крышки. Впрос, говорят, что нужно сразу менять болты
- 95510534300. Там на нем манжетик резиновый , ктони будь знает отдельно эти манжеты резиновые продаются?
13.08.2015, 14:54   #9
- 95510534300.
Нет указаний по замене этих болтов. Болты многоразовые.
Не поставляются отдельно.
14.08.2015, 07:40   #10
Amir
Аватар для Amir
Вот это да! а мне сказали что если не заменить бошлты то может пропускать из под прокладки мол до конца не прижмет крышку. На будушие буду знать. Болты уже купил (
Так же воспользовавшись случаем заменили коренной сальник, отсоединили коробку открутили маховик, старый уже начанал бежать, вообщем не зря поменяли.
болт, кронштейн, менять, резьба, теплообменник
[9PA] Течь АКПП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 64 17.10.2023 22:24
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
[9PA] Течь бензина DimDim Вопросы специалистам 2 27.09.2014 18:40
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
