Запах исходит от испарителя или от теплообменника?
11.11.2014, 23:07   #1
Рыбный запах
Из-за негерметичности в системе охлаждения двигателя или в теплообменнике модуля отопителя и климатической установки.
Если рыбный запах слабеет при настройке температуры „kalt“ (холод) и усиливается при настройке „warm“ (тепло), проверить герметичность теплообменника.
Запах «сгоревшего» сцепления
Испарения от ковриков, нештатных чехлов сидений и т.п.
Запах гнили и плесени
Из-за скопления и отложений листвы, хвои и т.п. в водоотводящем коробе.
Очистить водоотводящий короб.
Из-за воды, не утекающей из водоотводящего короба.
Проверить водостоки водоотводящего короба.
Запах из модуля отопителя и климатической установки
Запахи, которые могут появиться в модуле отопителя и климатической установки, чувствуются как в режиме приточной вентиляции, так и в режиме рециркуляции.
Из-за избытка конденсата в модуле отопителя и климатической установки
Проверить дренажный шланг.
Из-за старого или сильно загрязнённого салонного фильтра
Проверить салонный фильтр.
Из-за отложений на пластинах испарителя
Очистить испаритель с помощью ультразвукового аппарата или пистолета-распылителя и соответствующей распылительной трубки.
запахнуть, испаритель
