Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром.
21.05.2014, 17:45   #1
tizn
Владимир, здравствуйте. Авто кайен 3,2, 955
1) В последнее время странно стала вести себя пневмоподвеска. Езжу в заниженном положении + комфорт. Сейчас в данном положении подвеска стала жесткой, стучит, руль тяжелый. Когда произведешь поднятие и опускание авто до упора, и попереключаешь режим комфорт-спорт-норма, то опять все становится мягко, руль легкий, подвеска не бьет.
Подскажите, что это может быть?
2) Поменяли масло и фильтр, проездил с месяц, заглянул под днище, а там по фильтру все в масле. Единственное, мне не меняли сливную пробку и уплотнительное кольцо под ней. Из-за чего может подтекать? Недокручен фильтр? Спасибо
21.05.2014, 19:01   #2
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
вообще диагностику нужно делать, если неисправностей нет, как правило помогает калибровка пневмоподвески...
возможно потекли прокладки маслоохладителя, лучше все тщательно отмыть и дальше наблюдать конкретное место на заведенном двигателе...
22.05.2014, 14:13   #3
tizn
Спасибо.
При замене же масла меняем только фильтр и в обязательном порядке уплотнительное кольцо маслосливной пробки?
22.05.2014, 17:46   #4
да
болт сливной в сборе с уплотнительным кольцом
29.05.2014, 18:45   #5
tizn
Владимир, здравствуйте. Не можем найти течь, еще и такие "специалисты" тут у нас...
Завожу машину, газуем, течи нигде нет, вытираю насухо, через пару дней смотрю, опять подтеки.
Подскажите, пожалуйста, в этом месте только масло двигателя может подтекать? А то вроде уровень в норме, подтеков на земле не остается.
Прошу помочь, куда смотреть, как определить течь. Как точно диагностировать, что течь из-за прокладок маслоохладителя? Как они меняются? (У нас на сто надо тыкать и показывать, как и что делать на таких авто). Что самое страшное, что может давать такую течь?
Пробег на машине около 140 тыс
29.05.2014, 21:32   #6
локально масло скапливается в районе масляного фильтра?
30.05.2014, 08:10   #7
tizn
Да.
Добавлено через 1 час 32 минуты
Владимир, прокладки маслоохладителя это:
Уплотнительное кольцо 95510707001
Уплотнительное кольцо 95510717200
Правильно? Прошу подсказать, где они находятся и как меняются? Спасибо
03.06.2014, 07:35   #8
tizn
Владимир, подскажите, пожалуйста...
03.06.2014, 11:48   #9
верно...
Обзор элементов
-1- - Корпус масляного фильтра/кронштейн двигателя
-2- - Уплотнительное кольцо
-3- - Уплотнительное кольцо
-4- - Масляный радиатор
-5- - → момент затяжки: 25 Nm
-6- - → момент затяжки: 20 Nm
-7- - Сменный элемент масляного фильтра
-8- - → момент затяжки: 25 Nm
-9- - → момент затяжки: 10 Nm
-10- - → момент затяжки: 23 Nm
ID:	9081   Нажмите на изображение для увеличения
03.06.2014, 11:50   #10
сорри за задержку, работы очень много...
масло, маслянный
