970 производство 2010>>2016 (L) Снятие и установка PDK Panamera 4S Executive
14.08.2019, 22:38   #1
Alekssini
Доброго времени суток.Подскажите как правильно точнее поэтапно снять PDK на Panamere vin WP0ZZZ97ZEL060212 чтоб ни чего не навредить.развалилось сцепление.
15.08.2019, 10:30   #2
Сообщение от Alekssini Посмотреть сообщение
Почему сделали такой вывод?
15.08.2019, 11:34   #3
Alekssini
PDK сняли но пришлось снимать и переднею угловую передачу.Выпал стопор который находится картере сцепления где пакет первого и второго сцепления.хотелось бы правильно при установке сделать обтяжки.Перед снятием в смотровое окно что в коробке было видно как он (стопор )там валяется
Добавлено через 8 минут
А так же вытекло масло через передний сальник PDK,посоветуйте куда отправить точнее где могут точно установить дефект коробки и можно ли что то там поменять.Или все печально)))
16.08.2019, 12:43   #4
panameraV84s
Зайдите на авито, там продают отдельно корзину сцепления. В Москве есть куча контор которые занимаются ремонтом ПДК. Гугл в помощь)
P.s. Как Вы поняли, что проблема со сцеплением? Машина дергалась при переключениях или что?
16.08.2019, 13:45   #5
Alekssini
машина просто перешла в аварийный режим на табло загорелось надпись коробка передач аварийная программа и загорелся полный привод и надпись сбой РТМ.Подняли на подьёмнике увидели через смотровое окно коробки что вытекает масло между коробкой и мотором и валяется стопор в колоколе от сцепления.Я не снимал ни разу сцепления на ПДК.Думаю там принцип такой как на S-Trone но лучше отправлю в тех центр по ремонту коробок.МАИ в Москве там есть вроде т олковые парни по ремонту коробок.
Где взять обтяжки коробки да и вообще без проги ремонтной тяжко)))Все спрятано нет чтоб как Ауди Эльза и все ништяк)))
16.08.2019, 15:57   #6
panameraV84s
Там кроме гидроблока и вилок переключения ничего не ремонтируется. Коробка меняется в сборе. Опять таки на разборках в Москве их валом.
03.09.2019, 13:22   #7
Alekssini
отремонтировали в Москве заменили сцепление как сказали)))
03.09.2019, 14:29   #8
panameraV84s
Расскажите, пожалуйста, в подробностях, что делали, какие запчасти меняли, сколько стало по деньгам и где делали..
04.09.2019, 15:54   #9
Alekssini
Со слов клиента. Он сам отвозил в Москву коробку заменили комплект сцеплений.Сняли с машины разбитой с пробегом 30т.км. как сказали и поменяли поддон новый поставили во избежании попаданий пыли от фрикционов.По цене уточню и отпишусь и где делали тоже.Как установим обучим и будет все нормуль напишу.Еще заменили сальник мы со стороны главной передачи на валу в коробке сбоку который тот что входит в главную передачу.
05.09.2019, 21:37   #10
Alekssini
При снятии ПДК есть маленькая хитрость с валом главной передачи.так как именно он мешает снять робота от главной передачи.думаю у кого есть прога по ремонту там все есть и даже приспособа для его демонтажа.а так очень простая коробка для снятия и установки
делать, коробка, снятие, стопор, сцепление, установка
[92A] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 05.12.2024 17:22
[9PA1] Снятие и установка теплообменника масло-ОЖ (масляный радиатор) 4,8л DFI Владимир Маркин Двигатель 4 23.11.2021 20:44
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
[9PA] Снятие двигателя 3.2 130283 Двигатель 28 30.03.2015 23:26
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
