9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снятие / установка ремней безопасности 957
20.12.2019, 19:53   #1
meloman
Здравствуйте.
Подскажите есть ли какая нибудь схема как снять ремни?
20.12.2019, 19:57   #2
Здравствуйте.
Какие именно?
Передние или задние?
21.12.2019, 11:55   #3
meloman
и перед и зад.
Кстате после дтп в другой теме я писал что ремни заклинило. Сегодня один задний открутил снизу, его отпустило... прикрутил обратно и все работает. Если дернуть то стопорится. До этого был натянут сильно
21.12.2019, 12:02   #4
Это нормально. Речь про средний ремень идет. Он не одноразовый, все остальные одноразовые
21.12.2019, 12:13   #5
meloman
Нет, средний работает нормально. там нет вроде пиропатрона вы сказали.
Я говорю о заднем пассажирском. Открутил его и натяжение ослабло и прикрутил обратно. он работает... А вот передний водительский ослабил, но он не втягивается уже. Он точно свое отработал.. остальные еще не проверял ремни. Возможно тоже живы и заклинил только мой водительский
21.12.2019, 12:50   #6
В любом случае нужно будет опросить систему AIRBAG на наличие неисправностей системы преднатяжителей ремней безопасности и будет понятно какие сработали
21.12.2019, 15:27   #7
meloman
я понял. Вы еще говорили что и сам блок airbag из строя мог выйти.
Владимир, поделитесь схемой как снять ремни?
21.12.2019, 15:29   #8
Сделайте диагностику (опросите блоки управления). Выложите сюда все зафиксированные неисправности во всех блоках управления.
Сделаю позже
безопасность, блок, быть, одноразовый, ремень, сделать, система, снятие, управление, установка
[92A] Снятие и установка салонного фильтра PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 2 05.12.2024 17:22
[970] Снятие и установка PDK Panamera 4S Executive Alekssini Трансмиссия, АКПП, МКПП 16 12.12.2019 15:10
[9PA] Бежевые ленты ремней безопасности chilikin Оснащение кузова - интерьер 1 04.09.2019 22:32
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Снятие и установка подрулевых переключателей Владимир Маркин Электрооборудование 0 27.03.2016 18:13
