95B производство 2014>>2018 (L) Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015
30.07.2020, 13:42   #1
So-col
Доброго времени суток. Такая ситуация, макан турбо эс 2016г.
При обгоне на трассе загорелась гирлянда ошибок, машина начала неустойчиво работать на холостых. По диагностике выдало следующее...
p 0300 Пропуски воспламенения, суммарная ошибка
р 0301 02 03 пропуски в 1 2 3 цилиндре
р 0366 датчик распредвала выпуск банк 1
оф дилер сказал что сломало распредвал, нужно снимать мотор и гбц... что очень похоже на бред. Попытки дать советы по диагностике вызвали критику, в итоге было решено разбираться без помощи этих ребят.
Сделал эндоскопию, все отлично, клапана целые, задиров и следов удара и чего подобного нету.
Компрессия везде одинаковая.
Машина запускается но плохо работает на холостом, если поднять обороты, ощутимо лучше.
При сравнении фактических углов распредвала между левой и правой гбц нет разницы. Так же как и параметр угол отклонения распредвала показывает ноль....
Из этого всего есть следующие мысли, что мертвый датчик распредвала выпускного. Есть идея его поменять местами с впускным, но его не получается снять не снимая катализатор.
Вот собственно и сам вопрос. Какова вероятность того, что дело в датчике, а не в убежавших фазах либо не рабочем регуляторе фаз???
ID:	33015   Нажмите на изображение для увеличения
30.07.2020, 14:53   #2
Сообщение от So-col Посмотреть сообщение
VIN?
30.07.2020, 20:16   #3
So-col
WP1ZZZ95ZFLB93629
Есть еще мысли попробовать почистить, поменять местами электромагнитный клапан, так же поступить с исполнительным клапаном регулятора фаз.
30.07.2020, 22:15   #4
Вы официально обращались? Или только консультация была?
Протокол диагностики делали?
30.07.2020, 22:51   #5
So-col
Конечно официально, машину привезли на эвакуаторе и оставили на диагностику. Я сам не владелец, но на данный момент занимаюсь поиском и дальнейшим устранением неисправности. Владельцу Так же выставили предварительную смету за снятие двс и демонтаж Гбц. Если хотите подробностей, можем пообщаться в месенджере.
31.07.2020, 10:34   #6
Странно. Нет заезда и протокола диагностики в системе.
Нет необходимости. Для этого есть ветка на этом форуме.
Как был сделан вывод, уточняли?
Какие работы для дефектовки были проведены с их стороны?
Фото отчет делал кто-то?
31.07.2020, 12:11   #7
So-col
Ну, тему я создал не для того что бы обвинить дилера в непрофессионализме, а для того что бы получить, услышать мнение, либо совет по техническому вопросу, заданному выше. Именно по этому и выкладывал результаты диагностики, а не предварительную смету дилера, с причиной обращения-Дефектовка ДВС.
К дилеру я не ездил, а лишь консультировал клиента по телефону, предлагая более простые варианты диагностики. Со слов клиента они ответили "Как вы думаете, что нам скажут немцы, когда мы будем действовать не по мануалу" Цитата очень приближена к оригиналу)
31.07.2020, 23:06   #8
Я задаю столько вопросов потому что недостаточно первичной информации с Вашей стороны.
Смета дилера мне тут и не нужна была. Требуется детальная информация о проведенных работах при дефектовки неисправности.
По фото видно только расшифровку кода неисправности: P0366 Датчик распредвала, выпуск, ряд 1 https://forum.cayservice.ru/showthre...331#post135331
и на втором фото видны только фактические углы распредвалов
Нужно показать какое отклонение распредвалов сейчас 1-го и 2-го ряда, как впускных распредвалов (два значения), так и выпускных распредвалов (два значения)
03.08.2020, 15:22   #9
So-col
Неисправность найдена, срезало болты регулятора фаз... Я так понимаю Проблема стараяhttp://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5623, но вот болты стоят нового образца да и двигатель этот v6tt... регулятор фаз отличается от v8. Сейчас пытаемся выяснить, была ли отзывная компания по этой проблеме.
ID:	33268   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2020, 19:43   #10
Это что-то новенькое...
Сомневаюсь что связь только с болтами. Скорее всего причина должна быть еще из-за чего это произошло
Не было точно
болт, владелец, датчик, ошибка, распредвал, распредвалов
[92A] PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля ROMER Ходовая и подвеска 6 01.12.2021 10:25
[92A] Cayenne Hybrid Датчик детонации ошибка vados Двигатель 10 21.04.2020 00:28
[92A] P001600 Ряд 1, датчик положения распредвала / коленвала, неверное согласование Владимир Маркин Двигатель 4 31.07.2019 11:12
[9PA1] Кислородный датчик Ошибка P 0050 Denis MD Двигатель 11 15.02.2016 17:52
