9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка фар по датчикам уровня кузова
11.05.2020, 21:20   #1
Dmik09
Здравствуйте Владимир,
Переодическт выскакивают активные ошибки и не стриаються по уровню фар. Через прибор выдает ошибки по всем 4м дтчикам уровня кузова. На приборную панель ошибка выдается переодически, если вставил ключ и сразу завел авто, то ошибки нет а если вставил и подожал секунд 10-20 то ошибка есть.
На авто была установленна заниженная подвеска. Может надо сделать калибровку датчиков? Фары работают без вопросов.
Спасибо.
12.05.2020, 10:49   #2
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Коды ошибок и VIN автомобиля?
12.05.2020, 11:27   #3
Dmik09
Здравствуйте Владимир, ошибки в обоих фарах по датчикам спереди и с зади по левой стороне, в посте написал не правильно. VIN - WP1AA29P19LA01276, 0774 Vehicle level sensor rear left,0776 Vehicle level sensor front left.
12.05.2020, 12:01   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...739#post133739
12.05.2020, 12:08   #5
Dmik09
Спсибо будем калибровать и смотреть на Проше сервисе.
12.05.2020, 16:38   #6
Dmik09
Возможно ли провести самостоятельно данную калибровку?
12.05.2020, 16:45   #7
При наличии PIWIS только.
Остальное проверено уже?
12.05.2020, 16:54   #8
Dmik09
Пока нет, причина на 99% в калибровке. Спасибо.
14.05.2020, 17:47   #9
Dmik09
Сегодня был на сервисе Порше, там произвели калибровку датчиков уровня и ошибки по фарам пропали.
Большое спасибо за советы и помощь.
left, датчик, кузов, ошибка, уровень
[9PA1] Датчик уровня масла двигателя valerey Вопросы специалистам 17 02.11.2025 11:23
[970] 000320 Неприемлемое регулирование уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 16:18
[9PA] Система регулировка уровня кузова Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 26.01.2017 22:50
[9PA] УПАЛА СТРЕЛКА УРОВНЯ ТОПЛИВА!!!! стасс Система питания 1 17.06.2015 21:32
