9PA производство 2003>>2006 (L) Залил бензин и не заводиться.
16.03.2020, 13:30   #1
Макс2307
Друзья, приветствую. Очень прошу помощи у специалистов и извиняюсь если повторяюсь с темой. У меня Каен 955. 4.5 2005 год 400лс
Проблема следующая. У меня не работает датчик топлива , был случай, у меня было мало топлива (Это Было причиной походу) и Машина не заводилась, я делал компьютерные Диагностики, заливал целый бак, все тщетно, только вызвал эвакуатор , отвёз в сервис и она завелась. Сейчас опять такая же ситуация. На ходу заглохла, залил пол бака, не помогает, что делать??
16.03.2020, 13:40   #2
Сообщение от Макс2307 Посмотреть сообщение
Проверять работу каждого топливного насоса в отдельности
Что проверено с вашей стороны?
16.03.2020, 14:11   #3
Макс2307
Спасибо что откликнулись. Я послушал насосы , они не гудят, но в прошлый раз я описывал , что была аналогичная ситуация , как топливо закончилось , они так же не гудели, привезли на сервис и она завелась, что это может быть, представить себе не могу..
16.03.2020, 14:25   #4
Вам и не нужно. Это сервису нужно было разобраться и собрать информацию:
1. опросить память неисправностей блока управления двигателя
2. замерить давление каждого топливного насоса в отдельности
3. проверить визуально проводку на повреждение в арке заднего левого колеса
16.03.2020, 15:24   #5
Макс2307
Я сделал диагностику , она не чего не показывает. Владимир Маркин, я Открутил Нипель в рампе, топлива когда крутишь двигатель не поступает туда, реле насосов целые, топливные насосы не гудят. Не могли же они оба сгореть?!
В прошлый раз она сама завелась , подскажите в чем причина
16.03.2020, 16:00   #6
Нет
Причину говорит диагност, который должен был работать с вашей машиной.
1. Предохранители целые на бензонасосы?
2. Напряжение питания приходит на бензонасосы?
3. Я спрашивал про жгут проводки в арке заднего левого колеса. Проверен?
4. Нештатное оборудование в виде секреток или блокировок присутствует?
16.03.2020, 18:02   #7
ROD
Один насос может быть давно уже того, а второй тоже уже того, клинит. Во время эвакуации растрясло, вот и завелась.
Открыть лючок, постучать по насосу. Заведется, значит дело в насосах.
16.03.2020, 22:35   #8
Serg124
Могли, только в разное время. Если бензина в рампе нет она и не должна заводиться, значит насосы не качают ни один.
бензин, бензонасос, быть, гудеть, завестись, заводиться, залить, насос, нужный
[9PA] 4,5 мотор заводиться и глохнет николайка Двигатель 11 24.03.2021 10:41
[92A] Перестал заводиться каен958-2 rival767 Вопросы специалистам 7 29.06.2019 21:40
[9PA1] Не заводиться 3.6 957 Mr.G Вопросы специалистам 13 02.12.2017 01:18
[9PA] Когда Мало бенза плохо заводиться Лии Система питания 5 16.06.2017 19:01
[9PA] Заводиться без нажатия на педаль optika Вопросы специалистам 4 20.05.2017 10:17
