970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж коробки передач с двойным сцеплением (Porsche Doppelkupplung PDK)
20.02.2020, 23:32   #1
Предварительные работы при демонтаже и монтаже коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Предварительные работы с коробкой передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
1 Снять переднюю облицовку днища.
2 Снять среднюю облицовку днища.
3 Снять выпускную систему.
4 Снять карданный вал.
5 Снять предкатализатор.
20.02.2020, 23:40   #2
Демонтаж коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
1 Опереть коробку передач на подъемник для трансмиссии.
2 Снять термозащиту с коробки передач.
3 Отсоединить разъем на коробке передач путем поворота на 1/4 оборота влево.
4 В сочетании с полным приводом: установить ударный съемник на пазе в соединительном вале с помощью 4 винтов -1-.
5 В сочетании с полным приводом: снять соединительный вал с главной передачи полного привода с помощью ударного съемника. При этом соединительный вал смещается в коробку передач PDK.
6 Подставить приемный поддон.
7 Отсоединить трубопровод ATF от коробки передач.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
8 Отжать трос блокировки с рычага переключения передач на коробке передач с помощью VAS 6933 - демонтажного инструмента.
9 Отжать крепежный элемент на тросе блокировки вверх и извлечь его из контропоры назад.
10 Опереть коробку передач с помощью подъемника для трансмиссии и зафиксировать коробку передач с помощью крепежной ленты.
Поддон ATF должен опираться на подъемник для трансмиссии по всей поверхности.
Если это не так, то зазор на поддоне ATF необходимо компенсировать подходящей подкладкой (деревянным элементом).
11 Выкрутить крепежные винты кронштейна опоры коробки передач.
12 Выкрутить винты крепления коробки передач к двигателю.
13 Снять коробку передач.
ID:	28037   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Теплозащитный кожух жгута проводов PDK.jpg
ID:	28038   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем жгута проводов PDK.jpg
ID:	28039   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж инструмента.jpg
ID:	28040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж соединительного вала.jpg
Название: Трубопровод ATF на коробке передач.jpg
ID:	28042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж троса блокировки.jpg
ID:	28043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трос из контропоры.jpg
ID:	28044   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн опоры коробки передач к кузову.jpg
ID:	28045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PDKit на двигателе.jpg
20.02.2020, 23:55   #3
Монтаж коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
1 Покрыть шлицы вала на двойном сцеплении средством Longtime 3EP.
2 В сочетании с 2WD: ввести коробку передач с распорной пластиной и состыковать ее с двигателем путем проворота выходного вала.
3 В сочетании с полным приводом: ввести коробку передач и состыковать ее с двигателем путем проворота выходного вала.
4 Вкрутить новые винты крепления коробки передач к двигателю. Предварительная затяжка 38 Nm Угол затяжки 90 °
5 Вкрутить крепежные винты кронштейна опоры коробки передач. Момент затяжки 65 Nm
6 Задвинуть крепежный элемент троса блокировки в контропору на коробке передач в направлении движения.
7 Надеть трос блокировки на шаровую головку на коробке передач.
8 В сочетании с полным приводом: заменить стопорное кольцо -1- на входном фланце главной передачи полного привода.
9 В сочетании с полным приводом: смочить внутренние зубья на конце соединительного вала тонким слоем средства Anti Seize.
10 В сочетании с полным приводом: установить ударный съемник на пазе в соединительном вале с помощью 4 винтов -1-.
11 В сочетании с полным приводом: расположить соединительный вал на главной передаче полного привода и установить с помощью ударного съемника так, чтобы на коробке передач было видно кольцо -1-.
12 Снять ударный съемник.
13 После завершения монтажа соединительного вала проверить вручную, правильно ли он заблокирован.
14 Заменить уплотнительные кольца на концах трубопровода ATF.
15 Вкрутить винты крепления трубопровода ATF к коробке передач.
16 Закрепить разъем на коробке передач путем поворота на 1/4 оборота вправо.
17 Установить термозащиту на коробке передач.
Название: Смазывание шлицов вала.jpg
ID:	28047   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорная пластина PDK.jpg
ID:	28048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28050   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Трос блокировки на контропоре.jpg
Название: Монтаж троса блокировки.jpg
ID:	28052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28053   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подвешивание коробки передач.jpg
ID:	28054   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж инструмента.jpg
ID:	28055   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительные кольца трубопровода ATF.jpg
ID:	28057   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28058   Нажмите на изображение для увеличения
20.02.2020, 23:59   #4
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Дополнительные работы по коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
1 Установить предкатализатор.
2 Установить карданный вал.
3 Установить систему выпуска ОГ.
4 Проверить уровень ATF.
5 Отрегулировать трос блокировки.
6 Установить переднюю облицовку днища.
7 Установить центральную облицовку днища.
17.08.2022, 18:12   #5
gevaki8288
Эта процедура невозможна на двигателях 4.8? Нет доступа к верхним болтам
18.08.2022, 17:50   #6
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
Возможна
Снимаются катализаторы передние и появляется
19.08.2022, 15:00   #7
panameraV84s
Владимир, я так понимаю в сочетании с полный приводом стопорная пластина отсутсвует?
А то снимали мою коробку и не помню такой детали.
20.08.2022, 12:25   #8
Не верно, дистанционная шайба устанавливается под комплектацию машины. Смотреть нужно под VIN автомобиля
20.08.2022, 16:02   #9
panameraV84s
Если Вам не сложно, подскажите, пожалуйста есть ли в моей комплектации данная шайба и для чего она нужна? Просто как прокладка или у нее есть какой- то функционал?
WP0ZZZ97ZBL050384
20.08.2022, 16:20   #10
WP0ZZZ97ZBL050384
Panamera 4S (970420)
Отсутствует с завода изготовителя
И да, ставится распорная пластина для механической коробки передач 2WD
doppelkupplung, pdk демонтаж, pdk замена, pdk монтаж, pdk с/у, porsche, двойной, демонтаж, есть, коробка, монтаж, передача, снять, сочетание, сцепление, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж коробки передач 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 15.09.2025 22:42
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 17.09.2024 23:58
[970] Технические параметры коробки передач Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 18.08.2022 21:59
[970] Демонтаж и монтаж блока управления коробки передач (PDK) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 16.11.2018 14:10
[92A] Демонтаж и монтаж канала прокачки раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 20.09.2018 22:21
