970 производство 2010>>2016 (L) Замена уплотнительного кольца переднего вала отбора мощности PORSCHE PANAMERA
15.02.2020, 13:30   #1
Предварительные работы по уплотнительному кольцу переднего вала отбора мощности
1 Снять коробку переключения передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung.
2 Подложить под колокол коробки передач деревянный брусок и отставить коробку передач на опору коробки передач и деревянный брусок.
Коробку переключения передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung не допускается отставлять на поддон ATF.
3 Демонтировать соединительный вал.
Демонтаж уплотнительного кольца переднего вала отбора мощности
1 Осторожно поддеть пылезащитный экран на выходе коробки передач с помощью отвертки.
2 Снять уплотнительное кольцо. Для этого ударять отверткой по одной стороне -стрелка- уплотнительного кольца до его высвобождения и проворота.
Монтаж нового уплотнительного кольца переднего вала отбора мощности
1 На новом уплотнительном кольце заполнить пространство между пылезащитной и уплотнительной кромкой консистентной смазкой Olista Longtime 3EP. При этом следить за тем, чтобы уплотнительная кромка тоже смочилась консистентной смазкой.
2 Установить новое уплотнительное кольцо с помощью оправки.
3 Осторожно забить новый пылезащитный экран с помощью оправки. После монтажа расстояние до корпуса коробки передач составляет прим. 1–2 мм. -Стрелка-
Дополнительные работы по уплотнительному кольцу переднего вала отбора мощности
1 Заменить уплотнительное кольцо на соединительном вале со стороны коробки передач.
2 Смонтировать соединительный вал.
3 Установить коробку переключения передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung.
ID:	27870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отставление коробки передач.jpg
ID:	27872   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж соединительного вала.jpg
ID:	27873   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж пылезащитного экрана.jpg
Название: Демонтаж сальника.jpg
ID:	27875   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подготовка сальника.jpg
ID:	27876   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж уплотнительного кольца.jpg
ID:	27877   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Положение пылезащитного экрана.jpg
ID:	27878   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж и монтаж соединительного вала...jpg
07.07.2021, 22:10   #2
panameraV84s
Владимир, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, по поводу консистентной смазки Olista. Ее в Украине никак не найти. Просто нет нигде в наличии. Может подскажите какого- то другого производителя с такими же спецификациями смазки? Может Ликви Моли, что- то наподобие продает..
Буду очень признателен.
07.07.2021, 22:32   #3
00004330573 смазка
Так я думаю проблемы заказать нет у своего дилера
Такой информации у меня нет
08.08.2022, 19:05   #4
gevaki8288
здравствуйте, можно ли сделать процедуру без снятия коробки?
08.08.2022, 22:02   #5
Сообщение от gevaki8288 Посмотреть сообщение
здравствуйте
Можно, если снимете передний редуктор
09.08.2022, 00:43   #6
gevaki8288
Есть ли мануал снятия переднего редуктора? Нужно ли снимать двигатель?
Какие детали нужно менять при его снятии и установке? я вижу два сальника привода и два уплотнительных кольца в отверстиях переднего редуктора.
При установке нового уплотнительного кольца на валу на входе в коробку НЕ была применена смазка Olista Longtime 3EP, может ли являться это причиной течи масла? Также внутри установлен сальник вала, может ли он дать течь, либо скорее всего это уплотнительное кольцо?
Есть ли у вас в наличии Olista Longtime 3EP?
09.08.2022, 17:38   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...677#post153677
Нет
Всегда заменять винты, затянутые с соответствующим углом затяжки.
Всегда заменять стопорные гайки.
Исключать нельзя
Только при внимательном осмотре можно делать выводы
Заказываем при понимании что будут подобные работы
panamera, porsche, вала, всегда, замена, заменять, кольцо, коробка, может, мощность, отбор, передача, передний, подсказать, снятие, уплотнительный
[970] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 10.12.2022 19:24
[970] Замена уплотнительного кольца заднего вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 26.12.2019 22:44
[970] Panamera 2014 3.6 Замена переднего ступичного подшипника igorsky80 Ходовая часть 1 23.04.2019 11:25
[92A] Замена уплотнительного кольца WHT005190 двигатель V6 Дима178 Двигатель 2 09.12.2018 20:56
[92A] Замена уплотнительного кольца вала отбора мощности Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 07.12.2018 18:44
