 Включить зажигания, неисправность записывается немедленно
 Последствие: удерживается последняя частота вращения, через 10 с аварийный режим
 Сигнальный провод к блоку управления вентилятора 1, обрыв
 Управляющий провод к первому выходному каскаду вентилятора
 Обрыв провода от блока управления DME к блоку управления вентилятора 1
 Проверить проводимость от блока управления DME к выходному каскаду вентилятора
 При обрыве на блоке управления вентилятора измеряется напряжение АКБ, а на блоке управления DME измеряется масса
 Функциональные ограничения
 В аварийном режиме работы вентилятора не выполняются требования к балансу зарядки, акустике и току покоя
 Последствием может быть разряженная АКБ
