92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропала тяга двигателя 3.6 + ошибки
19.09.2019, 05:17   #1
Vital54
Здравствуйте! Может у кого было, подскажите в чем причина.
Упала мощность двигателя когда едет под нагрузку, например, в горку, очень плохо разгоняется после в районе 2000-2500 оборотов, может даже заморгать чек (Р0305- пропуск в пятом цилиндре), по кузову легкая детонация. Либо эта же ситуация может возникнуть когда едешь спокойно 60-70км/ч на 7,8 передаче (обороты 1200-1400)и нужно резко ускориться - жму газ посильнее - обороты кое как поднимаются и переключается максимум на одну передачу вниз. После 2500 оборотов поживее набирает, но все равно не так.
При этом переодически появляется ошибка Р025А00
Все это проявилось после замены рокеров (+распредвал, маслосъемные колпачки, прокладки форсунок, свечи). Выехал с сервиса все нормально было, но обратил внимание, что как будто плохо едет, не придал этому значение, подумал из за бензина. Ошибок не было. В течении двух недель проблема прогрессировала - все чаще стала проявляться с ошибкой Р0305.
Меняли катушку с 5 на 4 цилиндр. Ошибка все равно на 5. Сейчас сняли клапанную крышку - цепь установлена по меткам, провисания нет.
Свеча в пятом цилиндре сухая, на цвет как все остальные.
19.09.2019, 14:06   #2
Сообщение от Vital54 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10775
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10776
19.09.2019, 19:01   #3
Vital54
Спасибо! Вариантов ошибки, конечно, много :)
cayservice, forum, https, showthread, двигатель, ошибка, пропасть, тяга
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
[9PA] Стала пропадать тяга rocky_versus Вопросы специалистам 6 08.08.2017 12:27
[9PA] Пропала зарядка Александр622 Электрооборудование 10 06.12.2015 16:29
[9PA1] Как лечить Р2015, тяга коллектора Hrenov79 Вопросы специалистам 20 16.07.2014 11:03
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
