92A производство 2011>>2018 (K;L) Обнаружены пропуски зажигания
19.09.2019, 14:02   #1
Предупреждения и информация
P030100 Цилиндр 1
P030200 Цилиндр 2
P030300 Цилиндр 3
P030400 Цилиндр 4
P030500 Цилиндр 5
P030600 Цилиндр 6
При работающем двигателе
Частота вращения между 400 и 6500 1/мин
Момент двигателя >= 0 Нм
Температура впускного воздуха > -48°C
Температура двигателя при запуске > -30°C
Отключение подачи топлива неактивно
Распознавание плохой дороги неактивно
Внутренняя шина CAN без неисправностей
Диагностика выполняется непрерывно
Процент пропусков зажигания > 2% на 1000 оборотов
Распознавание пропусков зажигания, цилиндр X, обнаружены пропуски зажигания
Плохой контакт или коррозия разъемов или проводов
Цепь подачи напряжения или массы неисправна
Загрязнение свечи (свечей) маслом из-за попадания масла в цилиндр
Неверная свеча (свечи)
Механическая или электрическая неисправность свечи (свечей)
Катушка зажигания неисправна
Плохое качество топлива
Топливный бак пустой
Вода в в топливном баке
Топливопровод загрязнен/засорен
Электрический топливный насос, механическая неисправность
ТНВД, механическая неисправность
Форсунка неисправна или работает с предельным значением
(открывается слишком поздно/на слишком короткое время/слишком мало или негерметична)
Лямбда-зонд(ы) неисправен
Выпускная система засорена / уменьшена ее проходимость
Катализатор неисправен
Распределитель впускного воздуха негерметичен
Постороннее тело в распределителе впускного воздуха
Неисправность системы регулирования фаз газораспределения
Фазы газораспределения установлены неверно - выпускной распредвал
Толкатель клапана неисправен
(впускной клапан не переключился или недостаточно быстро переключился на другой ход)
Механическая неисправность клапанного механизма
Компрессия ниже нормы
(например, зеркало цилиндра повреждено, кольцо седла клапана неисправно и т.д.)
Функциональные ограничения
Потеря мощности
Лампа MIL горит
Пропуски зажигания, DME VR6 (Действительно для: 92A)
24400 - Форсунка впрыска - неисправность (зависает/протекает)
9752A - штекер жгута проводов DME (Повреждение, окисление, коррозия)
28580 - Наконечник свечи зажигания - неисправность
28700 - Свеча зажигания - неисправность
28200 - Катушка зажигания - неисправность
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
26730 - Катализатор - 1632 - засор
26730 - Катализатор - сломавш.
20100 - Топливный бак - пустой
20030 - Топливо - Недостаточное качество
20100 - Топливный бак - Попадание воды
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
24460 - Распред.возд.на впуске - 5021 - Негерметичн. - воздух
24460 - Распред.возд.на впуске - 1041 - постороннее твердое тело
15050 - Распредвал - Разрегулированные фазы газораспределения
15370 - Гидравлический клапан регулятора фаз газораспределения - неисправность
24700 - Блок управления DME - неисправность
28700 - Свеча зажигания - замаслен (из-за попадания масла в цилиндр)
28700 - Свеча зажигания - 1211 - неправ. деталь
28204 - разъем модуля зажигания - неисправность
24400 - Форсунка впрыска - неисправность (механическая неисправность / засорение)
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
24400 - Форсунка впрыска - 5000 - Негерметичн. места
24400 - Форсунка впрыска - 1611 - Не функционирует
15590 - Толкатель клапана - неисправность
15770 - Седло клапана - неисправность
15610 - Клапан - неисправность
13000 - Двигатель - Кривошипно-шатунный механизм, поршни - Компрессия ниже нормы
Проверка проводки
зажигание, неисправность, обнаружить, пропуск
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[92A] Свечи зажигания 958 Ophirus Вопросы специалистам 3 28.01.2022 20:23
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[9PA] Катушки зажигания optika Вопросы специалистам 1 07.05.2019 12:30
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
