9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж обшивки потолка
01.07.2019, 23:09   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку стойки А.
2 Снять облицовку стойки B.
3 Снять облицовку стойки С.
4 Снять заднюю обшивку потолка.
5 Снять облицовку стойки D.
6 Снять солнцезащитные козырьки.
7 Консоль крыши
8 Снять передние рукоятки.
9 Снять боковую лампу для чтения.
10 Снять задние рукоятки.
Демонтаж обшивки потолка
1 Открыть обивку -7- и выкрутить крепежный винт -8-.
2 Сдвинуть передний край обивки потолка -1- вниз.
3 Отсоединить разъем жгута проводки крыши -10, 11-.
4 Снять обивку потолка
Расклипсовать элемент крепления задн. части обивки потолка -12- на кузове -13-.
Снять обивку потолка -1- и извлечь из автомобиля через проем задней крышки.
На автомобилях со сдвижным люком или модулем крыши необходимо выполнить дополнительные монтажные работы.
Демонтаж обшивки потолка – автомобили с люком
1 Расклипсовать обшивку потолка -1-в зоне отверстия для люка из крепежных клипс -14-.
Снять обшивку потолка – а/м с модулем крыши
1 Отсоединить обшивку потолка -1-по периметру выреза модуля крыши -круг-от клипс-фиксаторов-14-.
2 Сдвинуть скобы -15-сзади и спереди защитной рамки -16-в сторону и снять обе части защитной рамки -16-.
Название: Демонтаж обивки потолка.jpg
ID:	22158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22165   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расклипсовать обшивку потолка.jpg
ID:	22166   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединить обшивку потолка.jpg
Название: Сдвинуть скобы.jpg
01.07.2019, 23:09   #2
Монтаж обшивки потолка
1 Проверить крепежную клипсу -14- обшивки потолка на наличие деформации, при необходимости заменить.
2 Ввести обшивку потолка -1- через проем задней крышки и установить на раму крыши.
3 Зафиксировать крепежный элемент обшивки потолка -12- в задней части кузова -13-.
4 Подключить разъем жгута проводов крыши -10, 11-
5 Откинуть верхний край обшивки потолка -1- вверх.
6 Вкрутить новый крепежный болт -8- и затянуть его с моментом затяжки. Момент затяжки 9 Nm
7 Зафиксировать накладку -7-.
1 Проверить фиксаторы -14- обшивки крыши на наличие деформации, при необходимости заменить.
2 Зафиксировать обшивку крыши -1- в зоне отверстия для люка в зажимах -14-.
Монтаж обшивки потолка – автомобили с модулем крыши
1 Обе части накладной рамки -16-в проем модуля крыши установить и путем сдвигания скоб -15-соединить.
Местонахождение скоб -15- в центре на стыке обеих накладных рамок -16- определить.
2 Крепежные фиксаторы -14- обшивки потолка проверить на деформацию и, в случае необходимости, заменить.
3 Обшивку потолка -1- по периметру проема модуля крыши -круглые отметки- с помощью крепежных фиксаторов -14- закрепить.
Дополнительные работы
1 Установить задние ручки.
2 Установить передние ручки.
3 Установить боковые светильники для чтения.
4 Установить боковые солнцезащитные козырьки.
5 Установить консоль крыши.
6 Установить обшивку стойки А.
7 Установить обшивку стойки В.
8 Установить обшивку стойки C.
9 Установить обшивку стойки D.
10 Установить заднюю обивку потолка.
Название: Монтаж обшивки потолка.jpg
ID:	22169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22181   Нажмите на изображение для увеличения
27.07.2023, 19:28   #3
Theli
Здравствуйте,Владимир!Подскажите пожалуйста как заменить шторку люка?
27.07.2023, 21:51   #4
Сообщение от Theli Посмотреть сообщение
Какой VIN?
27.07.2023, 22:33   #5
Theli
WP1ZZZ9PZALA23535
04.08.2023, 11:57   #6
Lunaa
Hi Guys,
Headlining removal and installation can be a delicate process. Prioritize safety and take your time to avoid damage. Start by carefully removing trim pieces, sun visors, and handles. Gently detach the headlining board, ensuring no tears or creases. When installing, align it precisely and reattach all components securely. Seek professional assistance if unsure.
08.08.2023, 18:15   #7
Сообщение от Lunaa Посмотреть сообщение
Hi Guys,
Hello. I draw the attention of all users. This forum communicates only in one language and this language is Russian.
26.08.2023, 16:22   #8
makima
@Владимир Маркин, а на 955 так же как описано тут? надо перетянуть потолок.. время берет свое :(
28.08.2023, 22:52   #9
Аналогично
language, демонтаж, монтаж, обшивка, потолок, снять
[9PA1] Демонтаж потолка с панорамой на Cayenne 957 tonirovka35 Внешнее оснащение кузова 6 19.09.2023 21:54
[92A] Демонтаж и монтаж обивки потолка 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 14 05.09.2021 04:09
[92A] Демонтаж и монтаж обшивки переднего сиденья Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 30.11.2018 14:38
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
